Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 23-05-2018, 20:05   #1
Papson 32
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
Angry Stuki w przednim kielichu po wymianie amorów i makpersonów
Mondeo MK4 2007 wymieniłem przednie amortyzatory kompletne z poduszkami z łożyskami po tygodniu jazdy zaczęło delikatnie pukać odgłos z lewego kielicha później co raz głośniej i głośniej na dołkach progach przy skręcaniu kierownicy na postoju. Amortyzator został ponownie wyjęty obbadany i nic po założeniu pukało mniej po przejechaniu kilku kilometrów stukanie powróciło mechanik rozkłada ręce. Jest możliwość że sprężyna jest pęknięta? Proszę o pomoc
Papson 32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 22:58   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Stuki w przednim kielichu po wymianie amorów i makpersonów
Amortyzator został wyjęty i ,,obadany" i wtedy widać sprężynę czy jest cała,.Trzy możliwości:To łożysko,układ za słabo dokręcony albo sam amorek stuka.Tam właściwie nie ma co stukać .A nie stuka coś na dole i amorek przenosi to tak że wydaje się kielich?Czytałem kiedyś bo miałem stuki też lewego w zimie że to błąd konstrukcyjny
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 20:41   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 727
Zakladajac, ze lozysko zamotowane zgodnie ze znakami....juz to gdzies bylo na forum
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 08:14   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,567
dokladnie,
biorac pod uwage ze mechanik sam nie wierzy w swoja prace ze musi jeszcze raz rozbierac,
niech popatrzy na znaki na poduszce, kazdy producent ma inne
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 09:12   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Silnik: 2.0, 1.8, 2.0 Pb/ 4.2 Pb+LPG
Rocznik: 2002, 2006, 2008/ 2010
Postów: 961
Zle założona poduszka/łożysko raczej skrzypi, zgrzyta albo stawia opór przy skręcie. Choć stukania nie wyklucze. Do sprawdzenia reszta wahacza albo tak jak załatwił mechanik u żony maglownica. Nie wiem czy szarpał czy co robił. Listwe tak rozjechał że cały czas stuka nawet na prostej drodze.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
