Stary 19-10-2019, 14:47   #1
maju81
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2019
Postów: 24
Domyślnie Błąd skrzyni wyłączył się silnik w trakcie jazdy
Witam, jak w temacie. Ford MK5 2.0 150 KM skrzynia powershift. Wracałem dziś do domu pojawił się komunikat ograniczone działanie skrzyni biegów. Wygląda na to, że wyłączył się od razu silnik. Wydawało mi się, że skrzynia jeszcze jakoś działa ale to już chyba tylko jazda rozpędem była. Jak się zatrzymałem to silnik był wyłączony. Dało radę go uruchomić, ale po paru sekundach gaśnie. Żaden bieg nie wchodzi. Pojawił się symbol kluczyka na wyświetlaczu.
Czy miał ktoś taką sytuację?
Czy jest możliwe, że uszkodziłem coś jadąc chwilę na D z wyłączonym silnikiem?
Jak odpalałem po zatrzymaniu to dźwięk silnika był OK. Próbowałem skasować błąd przez chwilowe ściągnięcie klemy i kluczyka na wyświetlaczu już nie ma ale dźwięk silnika zrobił się taki dziwny jakby coś gdzieś tarło i też się sam wyłącza.
maju81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 14:16   #2
maju81
Imię: Damian
Postów: 24
Domyślnie Odp: Błąd skrzyni wyłączył się silnik w trakcie jazdy
Był dziś u mnie znajomy mechanik. Wygląda na to, że to nie problem ze skrzynią. Najpierw prawdopodobnie zgasł silnik, a potem pojawił się błąd skrzyni. Silnik nie chce odpalić już w ogóle (wczoraj jeszcze na chwilę odpalał). Znajomy powiedział, że wygląda to na zerwany rozrząd lub zapchany całkowicie DPF. Po ściągnięciu rury dolotowej czuć, że dmucha w nią.
Zerwał się już komuś rozrząd w MK5? Jak to wyglądało?
Stary 20-10-2019, 16:44   #3
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Jak może dmuchać z zerwanym rozrządem ? Przecież oznacza to silnik do kapitalnego remontu i nie ma mowy, by rozrusznik cokolwiek kręcił.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 17:29   #4
maju81
Imię: Damian
Postów: 24
No właśnie też do końca to do mnie nie trafia. Jeszcze byłem przed chwilą sprawdzić i jak kręci rozrusznik to łańcuch od wałków widoczny pod korkiem wlewu porusza się. Chyba, że starlo kilka zębów na pasku i się przedstawił rozrząd. Nie wiem przypuszczenia tylko.
Stary 21-10-2019, 06:47   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Gdyby był przestawiony lub uszkodzony rozrząd, to silnik by ani nie zapalił, ani nie dał sie przekręcić rozrusznikiem.
Oddaj do dobrego warsztatu, bo nikt z opisu nie naprawi Tobie silnika.
A gdybać, nie ma po co, nic to nie daje
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 08:39   #6
maju81
Imię: Damian
Postów: 24
Tak jak pisałem wcześniej, przy uszkodzeniu paska według mnie nie powinno się nic poruszać i dlatego było to dla mnie nie zrozumiałe. Spać mi jednak nie daje co się mogło stać w aucie z przebiegiem 104k km (wygląda na oryginalny), że nagle odmówił współpracy, bez wcześniejszych oznak, że może się coś wydarzyć.
Dziś przyjadą lawetą i zabiorą na warsztat i zobaczymy co się stało.
Auto kupione 2 miesiące temu to się jeszcze człowiek dobrze nie nacieszył nim.
Stary 21-10-2019, 08:56   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Słowa kluczowe to przebieg wygląda na oryginalny.Gdzieś na forum było o zatartych wałkach,a w konsekwencji uwalonym rozrządzie.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 09:30   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak mozesz pisac o zatartych walkach, jak wyzej opisal ze lancuch sie porusza, a walki sie kreca.
Isilnik na krotko, ale odpalał.
Stary 21-10-2019, 09:40   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Zatarte to nie w sensie zabetonowane.Choć tak to zabrzmiało.Sekcja prawdę powie.
Stary 21-10-2019, 09:48   #10
maju81
Imię: Damian
Postów: 24
Ciężko być na 100% pewnym przebiegu dlatego piszę, że wydaje się prawdziwy. Ostatni przegląd w 2018 roku przy 87k km. Mnóstwo dokumentacji do tego przeglądu i naklejki w samochodzie. Wcześniejsze przeglądy i przebiegi wyglądają sensownie.
Już zastanawiałem się, że może ktoś silnik podmieniłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem się tylko dowiedzieć, że może ktoś miał podobny problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
