25-06-2016, 18:04 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 tdci
Bład 2590 zawór turbiny
Witam wszystkich - to moj pierwszy post wiec proszę mnie nie skreślać.
kupiłem niedawno Focusa MK3 w salonie Re Wo Lubin - tzw używany z gwarancją. Okazało sie ze taki idealny ten samochód nie jest. Otóż pomijając ze brakowało kilku śrub skrzyni biegów, rozrusznik nie był zamocowany wcale to przy zaworze turbiny były wypięte przewody ciśnieniowe. Problem w tym ze dziś uzupełniłem wszystkie ubytki zamocowałem przewody na zaworze i od razu wywaliło komunikat "Natychmiast do serwisu" - bład odczytany na moim programie nie mam jeszcze IDS-a ale mam Delphi pokazało : nieznany błąd 2590 -? Auto ma całe 95 KM, ale moim zdaniem to może ma 70 KM, najdziwniejsze jest to ze jak wężyki sa odpięte od zaworu to błędu nie ma ale jedzie, a jak założę wszystkie to wali ten bład ale muli. Prosze o pomoc o co chodzi? Ostatnio edytowane przez john79 ; 25-06-2016 o 18:07 |
25-06-2016, 19:24 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Bład 2590 zawór turbiny
Auto na gwarancji to wal do Salonu niech naprawia , przypuszczam ze mysleli sprzedali auto gosciowi co pod maske nie zaglada i jakos to bedzie . Sadze ze specjalnie zostaly nie podpiete elementy bo wiedza doskonale co w trawie piszczy
25-06-2016, 20:26 | #3 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 25-06-2016 o 20:32 Powód: Litera |
26-06-2016, 09:02 | #4 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
26-06-2016, 18:34 | #5 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 tdci
Jutro jadę do serwisu na moje oko wężyk wypięty aby zamaskować usterkę turbiny, rurki od turbiny całe w oleju. Zobaczymy co ASO wymyśli.
A z tym rozrusznikiem to ja sam w szoku byłem po prostu był jakoś tak zakleszczony że śruby nie były mu potrzebne.Odpalał normalnie. A tak w ogóle to pojechałem do kolegi mechanika zobaczyć co mi tłucze pod spodem i tak jak pisałem trochę śrub nie było. Dam znać po wszystkim. Pierwszy raz chciałem kupić dobre używane auto z gwarancją a to wychodzi że szrot jakiś będzie, |
26-06-2016, 18:46 | #6 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Nie wiem po co chcesz jechać do serwisu. Do 14 dni od zakupu możesz skorzystać z rękojmii Oddał bym takie auto i żądał zwrotu kasy. Pomyśl człowieku! Wypięcie kabelka, czy wężyka żeby oszukać sterownik i uniemożliwić odczytanie błędów to jedno, ale zamontowanie rozrusznika na kleju do tapet, czy przywiązanie go drutem, to totalna ignorancja i kpina z nabywcy. Za chwilę okaże się, że luzy na panewkach usunieto wciskając tam żyletki...
§23 |
15-07-2016, 08:14 | #7 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 tdci
Jakis czas się nie odzywałem ale opisze cdn problemu,
otóż po diagnostyce a ASO okazało się ze zostały podczas demontażu/montażu skrzyni biegów przecięte/zmiażdżone zostały wężyki ciśnieniowe od zaworu sterowania turbina, Bład odczytany IDS-em to P2599 – parametry pracy czujnika A, położenia dla sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki – zacięcie w położeniu wartości wysokich, Na chwilę obecna wężyki połączyłem abym mógł jeździć ale do wymiany pozostaje cała wiązka tych przewodów elastycznych koszt ASO 820 PLN,Czekam na ruch gwaranta, niebawem opisze cała sytuację związana z sytuacją z moim autem po zakupie w Re-Wo Lubin, |
03-01-2019, 09:17 | #8 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Coś się wyjaśniło z tym błędem? Mam to samo.
Bump: |
03-01-2019, 16:34 | #9 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Ostatnio aktywny: 28-11-2016 19:26
05-02-2021, 07:49 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1,6D
wymiana czujnika kopiowania turbo
Mam do wymiany czujnik kopiowania turbo w silniku 1.6 TD 115km. Czy prosto jest dostać się do niego? Jaki jest tryb postępowania przy wymianie tego czujnika? Czy wystarczy go wymienić czy trzeba go jeszcze "programować"? Jestem na wyjeździe i niestety padł błąd P2599 |
