09-09-2015, 07:53 | #21 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: fiesta 5 drzwi
Silnik: 1,25 benzyna
Odp: Ciężko chodzi skrzynia biegów! 1.4 benzyna
Moja Fiesta 1,25 miała podobnie smarowanie cięgieł nie pomogło wymieniłem plastikowe elementy na osi na tulejki rozrusznika ,musiałem je rozwiercić ,ponad 50000 km przejechane i spokój
Bump: Moja Fiesta 1,25 miała podobnie smarowanie cięgieł nie pomogło wymieniłem plastikowe elementy na osi na tulejki rozrusznika ,musiałem je rozwiercić ,ponad 50000 km przejechane i spokój Bump: dow Bump: Moja Fiesta 1,25 miała podobnie smarowanie cięgieł nie pomogło wymieniłem plastikowe elementy na osi na tulejki rozrusznika ,musiałem je rozwiercić ,ponad 50000 km przejechane i spokój Bump: do Tomas fiesta |
25-02-2016, 23:29 | #22 | |
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 benzyna
Zrobiłem tak jak Kolega opisał. U mnie to "kowadełko" trzeba było "zbić", a jak zeszło, to rozwierciłem(właściwie nawet nie ma mowy o wierceniu, bo wystarczyło 0,2mm zebrać z tej tulejki) i śmiga jednym palcem. Nałożyłem też troszkę towotu (nie wiem czy słusznie). |
26-05-2016, 10:53 | #23 |
Imię: Ania
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.3
Witam, mam ten sam problem. Powiecie mi jaki smar do tego uzyc i czym przemyc wczesniej po uzyciu papieru sciernego?
21-10-2016, 20:24 | #24 |
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo MK4,
Silnik: 2.0Pb 145 km
cześć.
Latem miałem ten sam problem. Po nagrzaniu, skrzynia chodziła tak ciężko, że się bałem, że mi prawy biceps urośnie jak u kawalera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik wykluczył skrzynię biegów jako przyczynę problemów, podobnie linki (to akurat jest proste, bo wystarczy odpiąć je od skrzyni i sprawdzić ich pracę). Stanęło na tym "kowadełku". Przesmarowanie nie pomogło. Zdjąłem więc te "kowadełko" i delikatnym papierkiem przetarłem oś na którym pracowało i same tulejki. Nasmarowałem i działa jak ta lala. Ale mam jedno pytanie. Jak te części się fachowo nazywają? Chciałbym wymienić te tulejki na nowe, ale nie bardzo wiem jak je znaleźć. |
27-02-2017, 22:56 | #25 |
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.25 duratec
Witajcie mam ten sam problem w mojej fiescie z 2006r to anglik ale biegi na zimno sa idealne a jak ciepla po kilkunastu minutach to czasem jest taki problem ze musze wylaczyc silnik wbic jedynke i Odpalić inaczej nie odjade. Olej byl kiepski ale jest ok. Jutro jade na wymiane pompy abs i klockow z tarczami bo mam przeglad ale dalej pozostaje skrzynia. Nie mam dostepu do zjec bo sa przestarzale. Czy mozecie mi podrzucic zdjecia tych elementow ktore trzeba zdjac i zebrac troche ciala z nich? Fajnie by bylo jak ktos pokazal by w jaki sposob zdjac te linki.
Przepraszam ale to moj pierwszy ford w zyciu i koniecznosc takiej zabawy z autem |
05-10-2020, 03:10 | #26 |
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Mam taki sam problem jak Tomas_fiesta. Fiesta 1.4 benzyna 2007r. Po 30min jazdy lewarek ciezko chodzi. Olej wymjeniony na 75w90. Mechaniki rozkladaja rece. Czy ktos znalazl przyczyne i naprawil ten dziwny problem. Prosze o pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez smoluh ; 05-10-2020 o 03:38 |
05-10-2020, 09:32 | #27 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
