06-09-2004, 14:10 | #1 |
Zarejestrowany: 03-09-2004
Postów: 14
Escort 95 GHIA zetec 1.8 - nie lubi gazu?
Cenię sobie wszystkie wypowiedzi na forum mimo to mam pytanie. Właśnie kupiłem Escorta 95 ghia 1.8 i chcę to zagazować. Facet w serwisie straszy mnie wypalającymi sie zaworami właśnie w tym typie zeteca (1.8 E tak powiedział ). Czy ktoś ma taki model i może coś o tym powiedzieć - będę wdzięczny, a gaz i tak założę.
Pozdrawiam wszystkich Cortez |
06-09-2004, 20:17 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
witam
mam w posiadaniu właśnie takiego samego. niedawno zagazowałem go i nic takiego gazownik mi nie mówił. generalnie rzecz biorąc to LPG szkodzi każdemu silnikowi nie tylko 1.8 ZETEC. autko sprawuje się na gazie całkiem całkiem tylko trzeba sie inaczej rozpędzać. jeżeli można wiedzieć to ile ci powiedział za LPG.
Pozdrawiam Młody |
07-09-2004, 07:34 | #3 |
Postów: 14
Nie pamietam co to za instalacja (marka) ale z parownikiem i pełną elektroniką cena to 2060 PLN.
Pozdrawiam |
08-09-2004, 08:29 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Postów: 198
najważniejsza sprawa to prawidłowo zrobiona instalka i wyregulowana mieszanka. Innymi słowy gazuj i nie słuchaj tego typu bajek. Musi być dobrze zrobiona regulacja.
Mondeo 1,8 98' - morski met. Bigas SGIS |
08-09-2004, 21:35 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2004
Jak na razie, z tego co słyszałem i co udało mi się potwierdzić, to z silników Forda LPG nie tolerują tylko silniki Zetec SE o pojemności 1.4 i 1.6 litra montowane w pierwszych Focusach. Psują się teflonowe uszczelniacze zaworów.
Gazował ktoś może najnowsze Zetec Duratec HE w nowszych Focusach i najnowszych Mondeo? Ciekaw jestem jak się spisują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ford Sierra XR4x4 2.9 24V Cosworth BOA V6 |
09-09-2004, 06:04 | #6 |
Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Ja zagazowałem Fieste 2002 1.3 DURATEC 8V. Mam instalacje sekwencyjnego wtrysku gazu.
Na razie jeżdze 2 tyg. zrobiłem ok. 1.5kkm i wszystko jest ok. Nie czuć spadku mocy itp. czuć tylko kase która zoastaje w portfelu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Sergiej
Pozdrawiam Sergiej |
17-09-2004, 09:01 | #7 |
Zarejestrowany: 16-09-2004
mam silnik 1,8 gaz wlozylem 2 lata temu ,przejechalem na gazie 44 000km i nic sie nie dzieje.ale wczesniej w poprzednim escorcie tez mialem gaz przez 3 miesiace i w czasie jazdy zaczelo wybijac gaz.efekt byl taki ze auto w momencie stanelo w plomieniach.strazacy przyjechali do 20 min z auta zostaly tylko 2 tylne kola.dla uspokojenia dodam ze od momentu zalozenia gazu 3,4 razy w tygodniu mialem wystrzaly gazu .gazownik poprawial wym kable swiece itp i dupa.UWAGA zakadajcie instalacje tylko u dobrego fachowca.
17-09-2004, 16:40 | #8 |
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
od kilkunastu dni mam instalkę gazową, pierwsze dni nie sprawiały problemu wszystko jak w najlepszym porządku. od środy zaczęły się problemy strzelanie w kolektor, gasnacy silnik. i zgadnijćie co się działo.
świeca motorcraftu pęknięta porcelanka. po wymianie swiecy wszystko ok po kilkunastu kilometrach znowu silnik pracuje nierównomiernie. przy spawdzaniu po chwili wszystko ok. samochód pracuje nierówno. Przy wejściu na wysokie obroty i natychmiastowym ich zmniejszeniu zaczyna strzelać ale juz na benzynie. Okazuje się, że nowe przewody świec maja przebicie. oczywiście wymiana na nowe motorcraft/poprzednie inne/ samochód zmienia swoje oblicze zero strzelań na gazie tez Specjalnie wyjechałem w trasę podczas około 200 km zachwanie samochodu idealne. Jest to czwarta instalacja montowana w tej samej firmie i przekonałem się że wiedza co robią . Na poczatku stwierdzili,że jeżeli ford z silnikiem zetec to tylko swiece i przewody motorcraft.
Fusion 2,3 l VW Passat 1,8t VW Jetta 2,5 |
27-09-2004, 15:36 | #9 |
Zarejestrowany: 20-03-2004
Postów: 38
Hej!
Mam 1.8 16V i przejechane 204.000 km z tego gaz zamontowany od 70.000 km. Świece i kable TYLKO MOTORCRAFT!!! Do tego zaufany warsztat, znający sie na rzeczy i dbanie o auto, tzn. co 6 miesięcy kontrola stanu kabli i świec. Mam instalkę II generacji i sprawuje sie dobrze, odczuwalny spadek mocy jest niewielki. W moim przypadku mialem tylk raz problemy (wystrzeliły tzw. gwizdki) ale wyłaczine z mojej winy, bo dałem chłopakom z ASO Forda zmienić świece i ustawili za duży odstep miedzy elektrodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym ZERO problemów, poza typowymi dla Escorta bolączkami (falujące obroty przez zasyfiony silniczek krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam tylko sprawdz jaki kolor ma pokrywa zaworów w Twoim aucie, z tego co piszą na forum te z porcelanowymi gniazdami mają czarny. Jezeli masz srebrny (tak jak ja) to ZAGAZOWUJ autko i czuj jak się jeździ za pół ceny. Na marginesie w moim autku instalka zwróciła sie juz pewnie kilka razy heheh Pozdrawiam Voshon 1998 Escort Combi Fun 1.8 16v + LPG!!!!!!!!!!!! |
27-09-2004, 15:54 | #10 | |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
