04-05-2018, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Wentylator klimatyzacji brak pracy.
Witam serdecznie,
Niedawno kupiłem Focusa 2015 rok 1.5 EB. Spotyka mnie dziwna rzecz a mianowicie kiedy włączam klimatyzacje (automatyczna) załącza się sprzęgło od sprężarki lecz nie startują wentylatory ( w korku ma problem z utrzymaniem temperatury). Problem nie występuje kiedy jadę poza miastem i jest naturalny przepływ powietrza - chłodzi wtedy bardzo dobrze. Dodam, że silnik nie ma problemu z trzymaniem odpowiedniej temperatury. Czy ktoś może mi wytłumaczyć to zjawisko czy jest to problem czy jakaś nowa logika działania układu? Z góry dziękuje za pomoc. |
04-05-2018, 14:05 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Wentylator klimatyzacji brak pracy.
Przy włączeniu się klimy wentylatory startują z automatu. Pewno problem z samymi wentylatorami. Spróbuj je odpalić "ręcznie".
04-05-2018, 14:32 | #3 |
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Ręcznie czyli na krótko 12 V?
05-05-2018, 13:37 | #4 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Masz mk3. Zerknij na schematy lub poczekaj aż ktoś z tym autem Ci podpowie.
09-05-2018, 17:36 | #5 |
Model: MK3 LIFT
Silnik: 1.5 EB
Postów: 8
Niestety ale nie wiem skąd wziąć schematy elektryczne do focusa mk3 po lifcie - może ktoś podpowie.
Same wentylatory (pracują oba jednocześnie) działają bo czasem jest tak, że się włączą pracują jakiś czas i bez powodu się wyłącza mimo włączonej opcji na panelu A/C. |
16-05-2019, 07:18 | #6 |
Imię: tomdyl
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: fokus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Postów: 29
podepnę się pod temat ale w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w Waszych Mk3 FL, włączenie klimatyzacji (w moim przypadku klimatyzacja automatyczna) od razu włącza się wentylator i pracuje praktycznie bez przerwy? Mam tak od nowości bez względu na temperaturę zewnętrzną. Włączenie klimy powoduje "buczenie" wentylatora. W poprzednim samochodzie (civic VIII) praca wentylatora była cykliczna i w dużej mierze uzależniona od temperatury na zewnątrz. |
16-05-2019, 07:37 | #7 | |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Jeżeli mówisz o nadmuchu w kabinie, to różnie, ale nadmuch chociaż minimalny jest zawsze w trybie AUTO. Jeżeli mówisz o wentylatorku w czujniku temperatury wewnętrznej (który wraz z wiekiem jest coraz głośniejszy) to tak, on się włącza razem z zapłonem. |
16-05-2019, 07:50 | #8 |
Imię: tomdyl
Postów: 29
[QUOTE=Hooch180;3131556]Jeżeli mówisz o wentylatorze na skraplaczu, to tak. (Tylko tego na niskim jego biegu, nie powinieneś słyszeć z wewnątrz samochodu).
Tak. Chodzi mi właśnie ten wentylator. W środku faktycznie nic nie słychać. Przypomnę sobie o nim zawsze gdy zamykam lub otwieram garaż (jestem na zewnątrz pracującego samochodu) Tak jak pisałem w civicu VIII jego praca była cykliczna - było to wyraźnie słyszalne, natomiast w fokusie buczy cały czas od momentu włączenia AC. |
