Stary 23-02-2018, 22:10   #1
Cj_biker
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Oswietlenie wnetrza nie gasnie..
Witajcie, rozebralem dzis przednią lampke wnetrza w celu sprawdzenia jakiej zarowki led potrzebuje.. okazalo sie ze niemam takiej i poskladalem na "starych częsciach", w tedy pojawil sie problem... Lampka nie gasnie po zamknieciu samochodu z pilota tak jak dzialo sie wczesniej.. tylna czasowka gasnie, przednia swieci caly czas.. jakies pomysly?
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Cj_biker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 22:18   #2
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: Oswietlenie wnetrza nie gasnie..
Jedyny pomysł i na szybko to taki, że zostawiłeś włączone oświetlenie na stałe. Nie twierdzę, że zostawiłeś wciśnięty guzik, ale skoro rozebrałeś lampkę, to może gdzieś jakiś kabelek styka nie tak jak powinien
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 22:41   #3
Cj_biker
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Na pozycji "oswietlenie na stale" jest teraz dokladnie tak samo jak na pozycji włącznika "czasowe wygaszanie" nieda sie nic tam zle podpiac, sa 2kostki kazda inna.. niewiem jak to dziala moze moduł komfortu ( jesli tak sie to zwie w fordzie" zwariowal .. troche to uciążliwe..
Stary 24-02-2018, 09:05   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
Nauka na przyszłość => jak coś działa, to się nie grzebie
Poszukaj na forum, jest cale mnóstwo watków typu"ratunku chciałem zalożyć ledy i teraz nie działa" - kolejny który musiał sprawdzić
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 10:00   #5
Cj_biker
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Pankrakus .. po 1 nie czytasz ze zrozumieniem, albo nie czytasz wcale postow... Nie wsadzilem tam zadnych ledow, chcialem sprawdzic jaki jest typ żarowki.. zlozylem wszystko na orginalnej zarowce w5... I nie znalazlem ani jednego tematu odpowiadajacemu na moj problem mianowicie wygaszania czasowego... Jak na kazdym forum znawca od karcenia... Zadnych konkretow nie wnosi.
Problem rozwiązany, dla potomnych, ukrzywiony stycznik włacznika, masowal o cos caly czas, po odpowiednim podgieciu dziala idealnie. Wzorowalem sie na tylnej lampce.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2018, 14:11   #6
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Napisał Cj_biker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, ale nie mam tylnej lampki. Czy mógłbym prosić o wrzucenie zdjęć styczników ?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:32   #7
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Podepnę się pod temat. Jakiś czas temu w głównej lampce z przodu przestała mi działać prawa żarówka. Jak się okazało była sprawna. Dziś po otwarciu drzwi nie włącza się wogole przednie oświetlenie. Jak wcisnę guzik lampka się zapala,ale po otwarciu drzwi już nie.
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 16:34   #8
herradi
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: Fusion MK5
Postów: 7
Witam, mam podobny problem, wszystkie żarówki wnętrza nie gasną i pulsują bardzo powoli czy się zamknie drzwi czy otworzy, cały czas to samo. Pomaga wyłączenie przyciskiem (a raczej włączenie przycisku OFF DOOR) Wszystkie czujniki otwartych drzwi działają.
herradi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 16:45   #9
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
W moim przypadku przyczyną była woda w lampce, która wleciała przez pękniętą antenę.
Rozbwjrz.lampke i zobacz czy czasem styki Ci nie zarościały
Stary 14-11-2020, 16:38   #10
herradi
Model: Fusion MK5
Postów: 7
Dobre pytanie jak to rozebrać delikatnie w MK5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znając mnie zepsuje połowę podsufitki o lampkach nie wspominając
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
