Stary 24-10-2018, 06:37   #21
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: ciężko pali duratec 2.0 16v
Miałem dokładnie takie same objawy w moim MK3 (2.0 Duratec) winowajcą okazała się pompa paliwa. Zrób test: rozgrzej samochód i odpal go na gazie a nie na benzynie (Każda instalacja ma swoją sekwencję przycisków) ja musiałem odpalić na gazie i jechać na wymianę pompy paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 10:39   #22
OlgaK
Imię: Olga
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Mk4
Cześć, potrzebuję pomocy.
Auto już kilka miesięcy temu na zimnym silniku zaczęło wymagać dłuższego przytrzymania zapłonu by odpaliło. Ostatnio, wyłączając rozgrzany silnik na kilka minut ponowne jego uruchomienie wymagało użycie Plak-a i dociągnięcia się do warsztatu. Tam wymieniona została pompa paliwa (podobno wypalone były piny). Miało być dobrze a nie jest. Na zimnym silniku po długim zastanowieniu zapala i gaśnie. I tak 3/4 razy. Zimny na gaz raczej nie reaguje, trzeba czekać aż troszkę temp. złapie by odjechał.
Auto posiada inst. gazową, ale ta załącza się dopiero na ciepłym silniku, auto podczas przyspieszania na gazie przerywa, na benzynie jest dobrze. Świece wymienione tydzień temu, przepustnica czyszczona co kilka mies. (była sprawdzona), komp nie pokazuje błędów. Przewody paliwowe podobno sprawdzone.
Mam problemy z instalacją elektryczną - kamera cofania załącza się kiedy zechce, zdarzyło się że wszystkie szyby w aucie się opuściły, z tyłu po stronie pasażera światła w klapie bagażnika też załączają się gdy chcą.
Proszę o wskazówki - gdzie szukać przyczyn awarii? Czy gdzieś w wiązkach elektrycznych?
OlgaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2018, 22:08   #23
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Luzy zaworowe, kompresja, ukłąd zapłonowy do sprawdzenia.
Instalacja gazowa do sprawdzenia,
Wgranie początkowych wartości do sterownika silnika, tzw wyczyszczenie go.
To tak na początek
Stary 31-12-2020, 11:37   #24
chef85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Domyślnie Czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
Jak w temacie. Gdzie w Mondeo MK4 znajdują się czujniki położenia wału i wałka rozrządu?
Pacjent: Mondeo MK4, benzyna 2.0 145 HP
chef85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 11:55   #25
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału i wałka rozrządu.
położenia wału pod alternatorem przy kole pasowym wału,położenia wałka jeśli jest bo sa wersje bez w pokrywie głowicy na górze silnika
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 13:37   #26
chef85
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Czy czujnik położenia wału idzie wymienić samemu w domowych warunkach bez kanału?
Od jakiegoś czasu mam błąd p3431 i doczytałem że to może być ten czujnik właśnie.
Objawy - nierówne obroty.
Stary 16-01-2021, 15:00   #27
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Spokojnie wymienisz na lewarku. Tylko musisz go ustawić w takiej samej pozycji, jest na fasolkach.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
