Stary 10-12-2020, 18:44   #1
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Domyślnie Poranny traktor - zaraz po zapaleniu.
Mam Mondeo MK3 2.0 TDCI z 2005r. wersja amerykańska.
Wtryskiwacze po regeneracji - ostatnio czyszczone dla sprawdzenia.
Świece wymienione na nowe (choć stare były OK).
EGR zaślepiony.
Olej wymieniony.
I teraz proszę Was o poradę co jeszcze można zrobić, żeby rano mi lepiej zapalał.
Jak zapalę go rano (nawet przy -1), to chodzi jak traktor i strasznie dymi na biało. Jak mu dodam gazu (ok 1500-200 obr.) przez chwilkę, to potem zaczyna w miarę dobrze pracować. Ja wiem, że tych tematów było już masa, ale wszystkie rady już zrealizowałem i dalej nie ogarnąłem tematu. Owszem zapala za pierwszym razem bez problemu, tylko po prostu nie wchodzi w obroty.
jak się nagrzeje, to potem cały dzień ładniutko jeździ, przyspiesza i zero dymu.
Musze dodać jeszcze, że dwa razy pojawił mi się błąd P0622, ale wszyscy znajomi mechanicy mi mówią, że alternator nie ma z tym rannym zapalaniem nic wspólnego.
To gdzie jest problem?
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 19:24   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Poranny traktor - zaraz po zapaleniu.
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierzyć kompresję. Problem jest albo z układem paliwowym albo z silnikiem.
Przy niesprawnych świecach zakopciłby na błękitno. Ja bym strzelał w kompresję, potem wtryski i pompa.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 06:49   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Z pompą raczej nie ma problemu bo podczas jazdy nie generuje błędów. A wtryski kompleksowo zrobione? Po mojemy to końcówka wtrysku już wypracowana i leje zamiast rozpylać.
Stary 11-12-2020, 17:44   #4
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Tak, wtryski zrobione super. I jak by się ktoś moim autem przejechał, to by pewnie mi popukał do głowy, że szukam dziury w całym, bo tak ślicznie i cichutko jeździ. No ale pozostaje to poranne zapalanie. Pewnie po prostu trzeba przeczekać zimę i tyle.
Stary 12-12-2020, 16:52   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ponawiam pytanie czy rozpylacze we wtryskach wymienione? Niektórzy myślą że jak wymienią zaworki to temat wtrysków załatwiony.
Stary 19-12-2020, 18:59   #6
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Dopiero teraz wracam do tematu, bo jakoś nie miałem czasu. Tak, regeneracja wtryskiwaczy była pełna wraz z nadaniem nowych numerów korekcyjnych. Teraz "tak dla sportu" wlałem drugi raz do baku Liqui Moly do czyszczenia układu Diesel.
Stary 20-12-2020, 08:19   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Piszesz że wszystko, a kompresji w cylindrach nie zmierzyłeś
Kompresja, to podstawa równej pracy silnika diesla.
Stary 09-01-2021, 12:18   #8
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Panowie, problem został rozwiązany.
Regeneracja sterownika turbiny! Nie pytajcie mnie co ma wspólnego z EGRem lub świecami, dziś zregenerowałem sterownik i jak ręką odjął. Wchodzi ładnie w obroty po zapaleniu i nie trzęsie. Wymiana elektroniki, silniczka i ślimaków w sterowniku.
Mondeo MK3 2.0 TDCI 115KM 2005r. Sterownik GARRETT G21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
