25-05-2018, 09:56 | #1 |
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Wymiana radia denso navi Ghia - ramka
Witam, przybieram sie do wymiany radia w fokusie 2 w przedliftowej wersji ghia z 2004 . Obecnie mam zamontowane radio denso navi, ale w zwiazku z brakiem usb I kilku innych bajerow planuje kupic radio kenwood ddx317bt. Problem stanowi ramka z uwagi na specyficzny ksztalt radia denso navi. Radio stanowi niejako caly panel. Czy ktos orientuje sie gdzie dostane ramke pod standardowe radia din2 pasujace do tego typu panelu?
25-05-2018, 19:42 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Odp: Wymiana radia denso navi ford focus mk2 Ghia - ramka
Raczej nigdzie Przecież Denso steruje klimatyzacją, nadmuchem => jak sobie wyobrażasz sterowanie klimą po wymianie na radio 1DIN czy 2DIN? Najpierw musisz kupić ramkę pod "zwykłe radio" + panel klimatyzacji, dołożyć sterowanie klimatyzacją i dopiero wtedy możesz się "bawić" w montaż radia 2DIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek PS zdjęcia z netu
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2018 o 19:47 |
25-05-2018, 20:20 | #3 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
W sumie racja. Nie pomyslalem o klimie.
25-05-2018, 22:02 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: Wymiana radia denso navi Ghia - ramka
To moze na początek kup sam panel klimatronika i podlacz w miejsce Denso.
Koszt z 50zl. Jak zadziała to wtedy ramka kwadrarowa do przedlifta i adapter do 1DIN. Albo od drugiej strony. Czy tam jest wyjście na zmieniarkę? Wtedy zakup zmiemiarki cyfrowej i masz obsługę kart SD/USB. Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-05-2018 o 22:04 |
26-05-2018, 06:38 | #5 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Wszystkie "podlaczane rzeczy" w tym zmieniarka I aux kojarza mi sie z wiszacymi kablami, chce tego uniknac. Dlatego pomysl zmiany sprzetu. Obadam sprawe klimatroniki, chociaz obstawiam, ze bez elektryka sie nie obejdzie.
26-05-2018, 07:06 | #6 | |
Postów: 7,465
Sprawdź to na eBay [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-05-2018, 08:16 | #7 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
O prosze, jak elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki wielkie. Zostaje tylko sprawdzic mozliwosc podlaczenia pod denso.
26-05-2018, 08:41 | #8 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A jak dobrze poszukasz to wyjście usb założysz w miejsce zaslepki obok przełączników grzania szyby..
Cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez AJU ; 26-05-2018 o 08:43 |
26-05-2018, 08:47 | #9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Łatwiej, taniej i lepiej dać USB do schowka. Pendrajwa nie wyjmuje się codziennie.
26-05-2018, 09:05 | #10 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Masa dobrych rad. Dziekuje Panowie.
