20-12-2011, 21:33 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Odp: Czyszczenie wtrysków TDCI(preparaty).
Liqui Moly Diesel Spulung - sprawdzone w parunastu autach TDI, TDDi, TDCi, CDTi
Jeżeli faktycznie problemem jest nagar/zabrudzone wtryski jak najbardziej powinno pomóc. Najlepiej wpinać się bezpośrednio w puszkę z preparatem, nie dolewać do zbiornika. |
20-12-2011, 21:40 | #12 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja pisze tylko o tym co zauwazylem po przeczyszczeniu dwoch DW10 z przebiegiem ponad 200k km. Problemy przed? Zadne. Ten silnik sprawny nie puszcza dymka na zimno ani nie mlotuje jak starsze CR Delphi. Po wyplukaniu 500ml podlaczonym bezposrednio nie bylo ZADNEJ roznicy w pracy czy odpalaniu silnika. Niestety z uwagi na budowe i polozenie filtra dosc latwo je zapowietrzyc. Owszem w systemach CR Delphi (czy Ford czy Renault czy inne) i starszych niskocisnieniowych widzialem jak ciszej zaczal pracowac, nie puszczal dymkow i mniej mlotowal, wiec sam plyn jest dobry. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 20-12-2011 o 22:05 |
20-12-2011, 21:51 | #13 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...ja używam PROTEC, zarówno jako dodatek do diesli i benzyn...na co najmniej 30...40 aut w których stosowałem w większości była jakaś poprawa, czasami nawet znaczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
21-12-2011, 00:38 | #14 | |||
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
21-12-2011, 08:17 | #15 | |||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na CR Siemensa i Boscha nie widzialem roznicy. Cytat:
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 21-12-2011 o 08:30 |
21-12-2011, 08:29 | #16 | |||
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Ale jeszcze raz napiszę dla innych, wlewanie tego typu preparatów do zbiornika całkowicie mija się z celem. |
21-12-2011, 08:34 | #17 | ||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeszcze raz napisze, bo zaraz mi zarzuca, ze nie wierze tym srodkom. To pomaga, ale nie naprawia. Za 50zl mozna sprobowac sie podpiac i wyczyscic uklad, ale jezeli ktos liczy na naprawe to sie moze przejechac. Poprawic mozna i polecam do CR Delphi i TDDI z wiekszymi przebiegami. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 21-12-2011 o 08:37 |
21-12-2011, 15:17 | #18 | |||
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Jakie wtryski? CR Delphi, BOSCH, DENSO (tutaj żadnej poprawy), pompki i zwykłe dwusprężynowe Cytat:
21-12-2011, 16:39 | #19 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Problemem w Delphi jest zuzyty zaworek, a dysza ktora tak naprawde sie zasyfia odpowiada jedynie za zle rozpylanie (mlotowanie, dymek rano itd).
Tak jak napisales, nie zaszkodzi, ale cudow sie nie spodziewac. |
22-12-2011, 21:08 | #20 |
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Problem mam taki że jak nadchodzą temp. około 0 stopni to auto dziwnie odpala tj.:
- przekręcam kluczyk czekam aż wszystkie kontrolki zgasną i odpalam. Auto jakby załapie i zgaśnie trwa to może 1 s. Za drugim podejsciem pali elegancko. Obroty nie falują wszystko ok. Zeszłej zimy wymiana filtra paliwa, świec (na beru-po za tym wszystkie były ok ale jak miałem już zdemontowane stare to zamontowałem nowe). Podpinałem pod kompa żadnych błędów. Oddałem do ASO to stwierdzili że aku stare bo mam je od nowości czyli od 2005, ale kręci dobrze nawet przy -20. Także nie mam więcej pomysłów. |
