21-03-2023, 09:02 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Kręcenie jednym kołem w automacie 4x4
Czy mogę w pozycji N na podnośniku kręcić ręcznie jednym kołem? Potrzebuję to zrobić w celu sprawdzenia szumu łożysk. |
26-03-2023, 12:27 | #2 |
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Odp: Kręcenie jednym kołem w automacie 4x4
tak możesz, w sumie to w każdym aucie możesz niezależnie od typu napędu i skrzyni biegów, jedynie zespawany dyfer mógłby sprawić problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM |
27-03-2023, 17:11 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Koła po wstępnym teście.
Problem prawdopodobnie jest w uszkodzonym przegubie. Buczy przednie koło od kierowcy, najbardziej przy lekkim skręcie w lewo. W prawo nie ma buczenia. Przy ciągnięciu za koło rękami luzów na łożysku nie czuć. Koła świeżo wyważone w wulkanizacji. Czy jak będę długo z tym jeździł, to przegub może się urwać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-03-2023, 17:41 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 159
zdejmij gumy i zobacz czy jest tam smar, bo spotkałem już w innych modelach, że nie było grama smaru, fabrycznie. Nie urwie sie , najwyżej rozleci w ekstremalnym wypadku
27-03-2023, 17:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Wspomniany przegub przeważnie daje inne odgłosy uszkodzenia. Czy na pewno trafnie wykluczyłeś łożysko koła? Na półosi też masz łozysko |
27-03-2023, 18:02 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Zużyty przegub wydaje odgłosy przy maksymalnym skręcie, wewnętrzne koło jest bardziej skręcone i to z niego powinien dochodzić odgłos. Tak hałasujący przegub jest już skrajnie zużyty. Łożysko łatwiej wyczuć w szybkim zakręcie, wtedy obciążane jest zewnętrzne koło.
27-03-2023, 19:35 | #7 | |||
Imię: Jacek
Postów: 421
28-03-2023, 14:38 | #8 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
a nie masz czasem ostrego (agresywnego bieznika na oponach) i stad buczenie ?
tez mi sie nie chce wierzyć ze to przegub |
29-03-2023, 17:32 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Jakbym miał agresywny bieżnik to byłoby bardziej słychać przy skrętach w obie strony. Siedziałem podczas jazdy w obu fotelach.
Sprawdziłem dziś półośki przy przegubach. Strona pasażera ma niewielki luz ale ma. Przy poruszaniu przegub wewnętrzny także "chodzi", w przeciwieństwie do zewnętrznego, przy kole. Sprawdzałem po stronie pasażera i siedzi bardzo twardo, nie da się nią poruszyć. Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 29-03-2023 o 21:02 Powód: Kontrola |
20-04-2023, 13:27 | #10 |
Imię: Jacek
Postów: 421
Uszkodzone okazało się łożysko koła przedniego po stronie kierowcy.
Obala to mit, że powinno huczeć łożysko bardziej obciążone podczas skrętu. W tym przypadku mocniej huczało lewe przy skręcie w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
