Stary 23-07-2020, 18:28   #1
Mintaa
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Domyślnie Sterownik Silnika
Ponieważ poprzedni temat jest trochę leciwy i dotyczy samochodu USA zapytam w nowym wątku.
Ford Kuga 2012r 2.0 TDCI 140KM padł sterownik silnika o numerze AU71-12A650-AC
Czy sterownik musi być o takich samych numerach ?
Druga sprawa to zawieszenie. Czy Mcphearson z Kuga Mk2 pasuje do Kuga Mk1 ?
Mintaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 18:29   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Sterownik Silnika
a dasz vin? zreszta jest temat od tego typu pytan..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-07-2020, 19:02   #3
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Kurdeczka znalazłem tylko pytania o rozkodowanie wyposażenia.
nr vin WF0RXXGCDRCE00747
Stary 24-07-2020, 06:08   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Dw10C
uzywane sterowniki w okolicach 1k PLN chociaż ASO w Twoich okolicach sprzedało niedawno nowy za 1.5k.
to masz z fabryki
AV41-12A650-CM
Nr części oprogramowania AV41-14C204-CM
Stary 24-07-2020, 11:10   #5
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Dw10C
to masz z fabryki
AV41-12A650-CM
Kurde to teraz nie wiem co robić. Dzwoniłem dzisiaj do serwis z ciekawości i podali mi zupełnie inny numer części
AU71-12A650-AC
Edit
Dzwoniłem do jeszcze innego serwis i potwierdzili ten AU71
Ostatnio edytowane przez Mintaa ; 24-07-2020 o 11:18
Stary 24-07-2020, 11:35   #6
Antej
Postów: 7,486
szybki test
wpisz oba numery na allegro z dopiskiem kuga
Stary 24-07-2020, 15:29   #7
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
Są i takie i takie. Z serwisu dostałem informację że musi się zgadzać numer do ostatnich 2 liter. Oba serwisy twierdzą że to powinien być sterownik AU71
Stary 24-07-2020, 15:39   #8
Antej
Postów: 7,486
skoro tak twierdzi..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagaj swoj z auta i sprawdzaj co masz i kupuj to samo
Stary 24-07-2020, 15:46   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Mintaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są i takie i takie. ...Oba serwisy twierdzą że to powinien być sterownik AU71
Proszę się nie stresować... Kolega powyżej pewnie jeszcze nie słyszał terminu "część serwisowa"... Czyli funkcjonalnie "pełniejsza", zastępująca kilka innych używanych produkcyjnie.
Katalog fordowski standardowo dobiera - w przypadku PCM - "PCM serwisowy".
Dla Twojego "fabrycznego" PCM AV41-12A650-CM częścią serwisową jest PCM AU71-12A650-AC.
Wygodniej Koledze jest kupić na allegro PCM AV41-12A650-Cx (jest tam zdaje się AV41-12A650-CL...) - czyli odpowiadający temu "fabrycznemu" - bo wtedy przy instalacji nie trzeba ogrywać właściwego softu a wystarczy jedynie sparować moduły ("zakodować IMMO").
W przypadku części serwisowej obligatoryjnie należy jeszcze wgrać właściwy soft (w tym przypadku AV41-14C204-Cx - jaki tam jest najnowszy...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-07-2020 o 15:58
Stary 24-07-2020, 16:22   #10
Mintaa
Model: Kuga
Postów: 18
O dziękuję bardzo bo to wiele wyjaśnia. Opierałem się na serwisie że bo nie wiedziałem że mają inny model fabryczny a inny model serwisowy.
Sterownika starego nie mam niestety co niestety komplikowało ustalenie właściwego modelu.
Pozostaje mi jedynie sprawdzenie mcphersona i zwrotnicy ale według serwisu nie powinny się one różnic mimo innego numeru części, wizualnie też wygladaj tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
