Stary 11-12-2018, 18:27   #11
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: [MK4] woda na podłodze po stronie pasażera
Skoro klima drozna, po za tym sie nie zalacza teraz to woda z zewnatrz. Jezeli nie podszybie, szyberdach to zostaje podwozie. Masz wszystkie zaslepki w podwoziu? Sprawdz od spodu. Sprawdz jeszcze czy rura od podszybia jest drozna.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 19:31   #12
kaczorro89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 30
Dzięki za sugestię. Jutro zagadam do mechanika czy wziąłby na podnośnik auto i zerknął bo ja ani nie mam gdzie, ani nie wiem jak te zaslepki powinny wyglądać.
Dzisiaj wykładzina już konkretnie mokra. Sprawdziłem jeszcze raz odpływ szyberdachu po stronie pasażera ale woda sobie wypłynęła pod nadkolem. Możliwe, że część z niej gdzieś ucieka?
PS.
Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale jakiś czas temu miałem delikatną stłuczkę, w której ucierpiała maska, zderzak oraz osłony chłodnic (góra i dół). Czy możliwe, ze przez uszkodzoną dolną osłonę jakoś się woda dostaje (nie naprawiłem tego jeszcze niestety)?
Ostatnio edytowane przez kaczorro89 ; 11-12-2018 o 20:44
kaczorro89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:35   #13
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Domyślnie Odp: woda na podłodze po stronie pasażera
Tu jest właściwy wątek:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przeczytaj całość. W większości przypadków to odprowadzenie skroplin z klimy.
Miałem to samo (jak wielu na tym forum), 15 minut roboty i jest ok.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 06:07   #14
kaczorro89
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Dzięki za link do tematu.
Odpływ klimatyzacji sprawdzali w warsztacie i powiedzieli, że jest drożny (był to warsztat zajmujący się klimatyzacją więc raczej dobrze sprawdzili).
Poza tym od dłuższego czasu jeżdżę na wyłączonej klimie czyli raczej nie są to skropliny (a wczoraj wykładzina już porządnie zrobiła się mokra po stronie pasażera oraz poszło też na tył, tyle że wczoraj też trochę padało).
Wychodziłoby na to, że nie jest to coś związanego z klimatyzacją. No chyba, że źle myślę dlatego proszę poprawcie mnie jak gadam głupoty.
Odpływ szyberdachu sprawdzony, woda ściekała przy nadkolu. Jedno co mi do głowy jeszcze przychodzi z odpływem szyberdachu to to, że może część wody spływa a część gdzieś ucieka. Tylko nawet w niedeszczowe dni róg wykładziny robił się wilgotny, więc ta woda musiałaby gdzieś stać i powoli jakoś uciekać pod nogi pasażera.
Stary 12-12-2018, 09:53   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
A sprawdzałeś gumowa przelotkę kabli grodzi za schowkiem?
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 10:00   #16
kaczorro89
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Nie sprawdzałem.
Masz może zdjęcie jak to wygląda bo niestety zielony jestem w tych kwestiach?
Stary 12-12-2018, 11:21   #17
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Wymontuj schowek pasażera. Za nim jest sciana grodziowa. Przelotka jest koloru czarnego i jest tylko włożona w otwór. Może się zsunęła.
Niestety nie mam jak zrobić fotek
Stary 12-12-2018, 12:05   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Po przeciwnej stronie klapki od filtra kabinowego,a od strony pasażera jest też klapka.Jej połączenie z obudową uszczelnij np silikonem i powinno być ok.Kidyś jeszcze w mk4 złapałem temat w momencie pojawienia się pierwszych kropli.Zrobiłem jak powyżej i przez lata nic się nie działo.Dodatkowo sprawdź drożność odpływu klimy.Tylko że trzeba mieć auto w górze.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 12:46   #19
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Właśnie. Nie pomyślałem o tej klapce.
Odpływ przy odrobinie samozaparcia można sprawdzić z kabiny. Przy odczepianiu kolanka z jasnego plastiku od podłogi trzeba uważać, żeby nie połamać zaczepów.
Stary 12-12-2018, 12:57   #20
kaczorro89
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Chodzi Wam o te klapkę w tunelu środkowym po stronie pasażera (znalazłem zdjęcie gdzie ktoś zaznaczał)?
Możliwe, że przy wyłączonej klimie z niej cieknie?
Odpływ wg zakładu zajmującego się klimatyzacją jest drożny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
