Stary 05-12-2018, 17:45   #11
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Popiskiwanie alternatora na zimnym silniku
Ale potrafilo Ci sie wyciszyc po przejechaniu np. Kilometra ? U mnie jest tak że czesto nie zdążę wyjechać z osiedla i już jest cicho...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 18:15   #12
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak miałem. Czasem wystarczyło że podjechałem z garażu pod bramę i piszczenie ustawało. Pamiętam że bałem się że w końcu nie dojdę o co chodzi a kasa leciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak mówię miałem dokładnie to piskanie co w drugim Twoim linku.
Bump:
Bump: Oto moja foczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie chcę Ci źle doradzać ale w moim przypadku mi właśnie to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_0346.jpg (98.7 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0355.jpg (99.3 KB, 16 wyświetleń)
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 19:08   #13
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Już Panowie pisałem, wg mnie to pompa cieczy chłodzącej. Aby ją wymienić trzeba zdjąć pasek rozrządu. Przypadek kolegi po wymianie rozrządu wraz z pompą tylko to potwierdza.
Zrób jak uważasz...aby nie za późno.
Bump: Szkoda, że mieszkasz tak daleko wymieniłbym Ci to za stówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 19:14   #14
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Najprawdopodobniej to będzie popiskiwał pasek..Po uruchomieniu silnika alternator wytwarzając prąd o dużym natężeniu i stawia opór..Po chwili kiedy trochę podładuje akumulator,obciążenie się zmniejsza i popiskiwanie ustaje.Można to w prosty sposób sprawdzić..przed uruchomieniem spryskać pasek wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń..jeżeli będzie cicho to wiadomo,że to wina paska bądź też podrobionego koła pasowego alternatora.Pozdrawiam
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 19:26   #15
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie zartuj ze trzeba robic coś przy rozrządzie ? Przecież pompa jest osobna na pasku wielorowkowym...
Kupie jeszcze raz pasek. Zmienię go przy okazji wymiany sprawdze wszystkie koła. Jak to nie pomoże(raczej tak będzie) to kupuje pompe. Koszt pompy to ok. 200zl (SKF) więc nie ma bólu. Tylko trzeba będzie odpowietrzyć uklad. Jest jakaś procedura ?
I jeszcze raz potwierdź prosze czy chodzilo Ci o pasek wielorowkowy a nie rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 06-12-2018, 14:13   #16
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Do obudowy pompy jest przykręcony napinacz paska rozrządu, aby ją wyjąć, musisz pasek rozrządu rozpiąć. Inaczej pompy nie wymienisz.
Bump: Do układy wchodzi 4,5 litra płynu. Po zalaniu do poziomu, uruchomić silnik. Ma pracować do uzyskania temp roboczej ( pomocne jest wejście w tryb ukryty w zegarach i obserwować temp silnika)...obserwować stan w zbiorniczku wyrównawczym, w razie potrzeby uzupełniać. Po zagrzaniu motoru dodać gazu do ok 1500rpm i przytrzymać ok 15-20 sek., po chwili dodać gazu i przytrzymać obroty 2500-3000rpm i przytrzymać. Obserwować poziom w zbiorniczku, w razie potrzeby uzupełnić. Powinno Ci wejść całe 4,5 litra...jak połknie zadaną ilość to układ jest odpowietrzony. Po ostygnięciu uzupełnić do poziomu max.
Ps. Nie widzisz połowy pompy, bo jest pod osłoną paska rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Polecam pompę oryginalną.
Stary 06-12-2018, 15:07   #17
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Faktycznie schemat wszystko wyjaśnia... To lipa totalna jeśli trzeba rozpinać rozrząd. Oznacza to ze swojego mechanika nawet nie proszę o podejście do tematu...
Czyli żeby zabrac się do pompy to trzeba blokować rozrząd itd ? W zasadzie mowi się ze jak sie raz rozepnie pasek to należy go wymienić więc chyba bez wyniany rorzadu przy tej operacji się nie obędzie... A chciałem wymienić tylko pompę...
Stary 06-12-2018, 15:25   #18
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
spróbuj narazie sam pasek
jakiej firmy kupujesz? mam nadzieję że nie dayco bo raz kupiłem i od razu był do bani po tygodniu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 15:25   #19
swiety_76
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Może być opcja że jednak ten kiepski pasek wymieniłeś na ... kiepski pasek ?
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 15:59   #20
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Tak zrobię. Kupie pasek i przy okazji organoleptycznie sprawdzę każde koło. Wcześniej piszczacego OM zmieniłem na Contitecha a teraz mechanik zasugerował mi hutchinsona...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
