Stary 09-12-2012, 10:32   #1
grzesf
Zarejestrowany: 10-05-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Focus I FL - błąd komunikacji podczas kodowania wtrysków
Może ktoś się spotkał z problemem komunikacji podczas kodowania wtryskiwaczy.
Z uwagi na padnięty jeden wtrysk zregenerowałem go.
Mój mechanik z racji coraz większej ilości robionych wtrysków w TDCI postanowił zakupić kabelek VCM.
Mój focus poszedł na pierwszy ogień. Niestety każda próba zapamiętania wpisanych kodów ( obojętnie czy starych czy zregenerowanego wtryskiwacza ) kończy się komunikatem : błąd podczas komunikacji.
Robiąc test samochodu w IDS każdy z zainstalowanych modułów PCM , GEM , ABS itd przechodzi prawidłowo, natomiast zakodować się nie da.
Może ktoś ma pomysł co jest nie tak.
grzesf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 12:25   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Focus I FL - błąd komunikacji podczas kodowania wtrysków
u mnie taki blad wywala przy niekontaktujacym kablu OBD2
Stary 09-12-2012, 13:20   #3
grzesf
Silnik: 1.8 TDCI
No to osobne piny w gnieździe mogą być odpowiedzialne ze wejście / wyjście informacji z auta, bo jeśli buszuje pod opcjach IDS mogę bez problemu sprawdzać / zmieniać różne funkcje a wtryskiwaczy nie :/
Stary 09-12-2012, 13:39   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ja uzywam WDSa i mimo ze reszta dziala, przy funkcjach programowania czasem wywala taki blad
jeszcze jedno to naładowany akumulator auta musi byc
Stary 18-01-2013, 15:53   #5
laminejro76
Imię: Alek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mazda6
Silnik: RF7J
Czy ktoś poradził sobie z problemem błędu komunikacji IDS ??
Mam Mazdę 6 IDS_75 i tem sam komunikat jak chcę np zresetować inspekcję olejową , czujnik DPF, O2 sensor itp. Przy przeprowadzaniu testu DPF też wyskakuje. Co jest tu grane? Odczyt , kasowanie błędów wykonuje bezproblemowo. Odczyt PID'ow (parametrów) bezproblemowy, test sieci OK. Ja zgłupiałem już.
laminejro76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:55   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
IDS chinski czy oryginał?
Stary 20-01-2013, 23:44   #7
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Miałem taki błąd podczas podłączania KTS'a do focus'a przyczyną byłą nie dociśnięta wtyczka.
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 15:58   #8
laminejro76
Imię: Alek
Model: Mazda6
Silnik: RF7J
IDS mam chiński. To może być przyczyną? Jak to sprawdzić? Pewnie powiecie żeby podjechać do serwisu z IDS'em i zapłacić 150 za podpięcie. A jak tamci też mają chiński?
Zakładając żę piny nie kontaktują jak to sprawdzić i wyeliminować? Łącze w Mazdzie6 2006 jest luźne i faktycznie wtyczka wchodzi leciutko. Skoro całość rusza sie na boki to tym bardziej nic z tym nie sprawdzę.
Zastanawia mine dlaczego błędy mogę czytać/kasować pidy przeglądać i udało mi się zresetować czujnik deszczu. Na testach DPF'u i resetowaniu czujników PCM'u takich jak o2 sensor, dpf sensoe itp. zawsze wywala "błąd komunikacji".
Czyżby zawsze nie kontaktowały te same piny? Przy każdym podłączeniu?
program diagnostyczny , regeneracja , tdci , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
