Stary 06-01-2010, 12:56   #31
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: klimatyzacja w MK IV - wydajność
Na klime w moim mundku tez nie narzekam.Raz pokazywal mi w srodku 70 st C otwarlem wszystkie okna na chwile bo w srodku wszystko parzylo od goraca i zamknalem zalanczajac klime na auto i nie bylo zadnego problemu.Po kilku minutach bylo bardzo przyjemnie.
PS.
Mozna spotegowac szybkosc schladzania powietrza przez zalaczenie obiegu zamknietego co jest zalecane przy wysokich temp.zewnetrznych.Pzdr.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:06   #32
ttomek550
Avatar ttomek550
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Transit x2
Silnik: 2.2 140 i 2.2 85
Rocznik: 2008 i 2010
Postów: 22
Jeśli można się przyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to powiem szczerze, że mnie klima w mondeo rozczarowała (a musi być sprawna, bo auto ma zaledwie 2 miesiące) ponieważ bardzo długo trwa uzyskanie jako takiej temperatury wnętrza, przy obecnych temperaturach za oknem. Co prawda z przodu jest średnio, ale za to z tyłu trwa to jeszcze dłużej... I przypuszczam, że jest to spowodowane tą pojemnością układu, bo w starej poczciwej Carismie z '98 przy manualnej klimie momentalnie robiło się przyjemnie chłodno (i zaznaczę, że tam klima cały czas pracowała w trybie ECO) a kiedy włączyłem tryb maksymalnej wydajności (taka śnieżka na przycisku) to robiło się wręcz zimno, a Carisma też miała czarny lakier i czarne plastiki i wszystko, więc nagrzewała się podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jakoś przerobić tą klimę, tak żeby układ był pojemniejszy?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ttomek550 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:25   #33
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy klimatroniku to automatycznie powinna załączać się recyrkulcja, chyba że w mondku jest inaczej ale w cytrynie tak mam. Kurcze troche lipa ta klima w mk4 jak tak mówicie. W mk2 mam manualna i jest git. Od razu leci przyjemny chłód. Mierzyłem to mam 0 stopni na wylocie przy 25 na dworze. Troche lipe teraz robią z tym zmniejszaniem układów.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 22:51   #34
ttomek550
Avatar ttomek550
Model: Transit x2
Postów: 22
W mojej starej Carismie, gdzie ta pojemność też jest większa bez zbędnych wysiłków jest fajnie chłodno i to przy sile nadmuchu ustawioną na 2 z 4 szybkości i otwartym obiegu powietrza, a dodam, że jeśli dobrze pamiętam to w 2008 był pierwszy (może drugi, ale go nie pamiętam) przegląd, a auto jest z roku 1998 i do dziś pięknie chłodzi i jak jest bardzo gorąco na dworze to szczerze mówiąc do jazdy po mieście wolę Carismę.
Ale zauważyłem, że albo mój komputer kłamie, albo ta klima w mniejszym stopniu zwiększa zużycia paliwa, bo w Carsimie było ono zauważalnie większe nawet w trybie ECO. Ale coś za coś, jak widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 23:13   #35
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja tam nie wiem ,ale po dwóch latach jazdy klima jest dla mnie OK może dlatego że jeżdżę głownie sam i nie mam pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-07-2010, 00:54   #36
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Dla mnie ta klima jest ok. Pierwsza klima przy której nie jestem przeziębiony, bo łagodnie zmienia temperaturę, a nie daje od razu mrozem po twarzy. Siostra ma cytrynę C3 z ręczną klimą, gdzie powietrze schładza się*momentalnie, tyle że mnie momentalnie zaczynają napier... zatoki co do przyjemnych nie należy.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 08:56   #37
Hyper
Avatar Hyper
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Passat B7
Silnik: 1.4 TSI 160KM
Postów: 84
Ciekawym rozwiązaniem jest w wersji Titanium nawiewy na tył w bocznych słupkach - chłodek momentalnie leci na pasażerów z tyłu.
Ja również jestem zadowolony z klimy w Mondeo, działa bardzo przyjemnie, "nieagresywnie" jak przy manualnych (a taką miałem w Astrze Coupe) i moim zdaniem dobrze radzi sobie przy obecnych temperaturach - wczoraj w ciągu minuty było przyjemnie w środku, jak na zew. termometr pokazywał 30*C w cieniu, auto stało w słońcu i się troszeczkę nagrzało, także wydaje mi się, że jest wydajna.
THE WORLD IS MINE
Hyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 09:26   #38
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Mi na przeglądzie w ASP wyszło 9,5 stopnia i wpisali ok. Po wymianie filtra kabinowego jest ok. Wydajność jest jednak kiepska było o tym wiele razy.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 09:31   #39
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Trudno mi to porównać, bo dotychczas tylko mój Focus miał klimę, a jej wydajność jak jeszcze dobrze działała była zbliżona.
Jak dla mnie jest to wystarczające i co ciekawe, to moja żona z tyłu się skarży, że za zimno, podczas gdy z przodu mamy dość ciepło (głównie od słońca przez przednią szybę).
Dodam, że nawiewy mam na full otwarte i ustawione na wprost ponad głowami, co umożliwia szybkie dotarcie chłodnego powietrza do tyłu, a sterowanie nawiewm zostawiam z reguły automatowi - tryb auto.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 09:43   #40
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Porównując klime w mondku z klimatronikiem w mojej starej octawce, to po roku jazdy mondkiem mogę powiedzieć, że ta w mondku jest o wiele słabsza. Żeby szybko schłodzić nagrzane auto to musi niestety mocno poszumieć.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
