Stary 11-08-2014, 13:05   #1
Kasmo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Unhappy Woda z klimatyzacji w kabinie
mam mokry problem :O) z moim Ford Fusion 1,4 TDCi 2005.
Przednia część podłogi (kierowca,pasażer) zalała się jakąś cieczą - podejrzewam wodę z klimatyzacji -jest bezwonna
Wczoraj przejechałem trasę ponad 600 km w upale więc klima chodziła prawie non stop.
Wykładzina jest dość mocno nasiąknięta tak, że pod naciskiem pojawia się sporo cieczy.
Obawiam się że zanim wyschnie to zacznie brzydko pachnieć.
Pytanie brzmi:
1.- czy powyższe objawy wskazują na usterkę ?
2.- jak skutecznie ją zdiagnozować i usunąć.
3.- czy macie jakiś sprawdzony sposób na pozbycie sie tej wody (oprócz wietrzenia) ?
pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za lawinę odpowiedzi ;O)
Kasmo
Kasmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 10:05   #2
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Question Odp: Woda z klimatyzacji w kabinie
Wczoraj poszperałem w moim Fusionie chcąc namierzyć źródło problemu i niestety nie jestem pewien do końca co mogło być przyczyną tego podtopienia.
Przy okazji odgrzybiłem klimatyzację i wymieniłem filtr wg instrukcji:
Podziękowanie dla autora - bardzo rzeczowe opracowanie.
Zdemontowałem również podszybie i wyczyściłem wszystkie kanały.
Na razie osuszam kabinę i intensywnie wietrzę.
Chciałbym jeszcze odnaleźć i przeczyścić wylot skroplin z klimatyzacji (odpływ na zewnątrz) ale nie mogę go odnaleźć.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi ze strony szanownych Kolegów.
Stary 13-08-2014, 12:04   #3
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Woda z klimatyzacji w kabinie
Sprawdź też listwę mocującą podszybie do szyby. Jeżeli jest odklejona, to woda spływająca po szybie podczas opadów deszczu i mycia pojazdu będzie się przedostawać pod tą listwą do kanałów powietrza i przez filtr kabinowy do kabiny.
Tu masz wątek o wodzie z podszybia przedostającej się do kabiny:
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 13-08-2014 o 12:43
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 10:11   #4
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
wylot skroplin chyba znajduje sie pod oslona termiczna wydechu tez kiedys tego szukalem i chyba mi sie udalo to// namacac// bo aby to zobaczyc trzeba odkrecac oslone termiczna,do tego potrzeba wejsc pod auto i gdzies na wysosci nagrzewnicy wsunac rekae pod aslone i szukac rurki plastikowej
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 13:17   #5
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Dzięki za odzew!
Na razie usterka nie występuję być może przyczyną była skroplona woda z przewodów od klimatyzacji (w końcu przejechałem ok 600 km przy włączonej na full klimie). Po wyczyszczeniu podszybia i filtra przeciwpyłkowego przy działającej klimie woda się nie pojawia.
Przy okazji wizyty u mechanika obejrzę wylot rurki oprowadzającej wodę z klimy.
fusion , fusion klimatyzacja , klimatyzacja , przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
