Stary 28-09-2015, 12:42   #1
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Domyślnie centralny zamek na pilota
Witam. Mam transita z centralnym zamkiem fabrycznym i chciałbym doposażyć go w pilota. Centralka uniwersalna + piloty.
Potrzebuje jakiś wskazówek gdzie podłączyć sterowanie.
Kluczykiem sterują mi siłowniki w obu dzwiach przednich .
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 09:24   #2
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Domyślnie Odp: centralny zamek na pilota
Zakupiłem uniwersalną centralkę z pilotami.
Pytanie- czy podłączyć starowanie do siłowników sterujących czy do centralki fabrycznej. Problem że nie wiem jak ona wygląda i gdzie jest umieszczona - prosze o pomoc.Transit Mk5 rocznik 1995.
Stary 30-09-2015, 09:52   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Obawiam się, że niewielu jest kolegów z Transitem 2,5D posiadającym centralny zamek. Nie przypominam sobie żadnego wątku na ten temat...
Natomiast w innych działach jest trochę na ten temat, np w Escorcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-09-2015 o 10:00
Stary 30-09-2015, 13:56   #4
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dzięki. Poczytałem i mam nadzieje że transit ma też te same kolory w centralu.
W sobotę będe miał robote.
Stary 04-10-2015, 11:08   #5
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Podłączone i działa dobrze. Skorzystałem z podpowiedzi o eskorcie i dodam że w transicie są kolory kabli z nowszych wersji. Do kierunków dodano diody kierunkowe a ustawienie sterownika na 3,5 sek.
Stary 05-10-2015, 12:40   #6
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Centralka uniwersalna z pilotami ( 37 zł ) jest dodatkowo wyposażona w domykanie szyb. To mnie pokusiło i po rozmowie ze znajomym elektrykiem postanowiłem podłączyć tą opcje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
