18-02-2020, 17:28 | #11 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Trwałość tarcz hamulcowych
24-02-2020, 08:52 | #12 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
W moim s-maxie to samo - po 50 kkm przednie klocki i tarcze do wymiany.
W tyłu klocki mają jeszcze 5 mm ale na tarczach są wżery, pewnie też będzie trzeba wymienić.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
25-02-2020, 10:09 | #13 | |
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 54
25-02-2020, 10:12 | #14 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Ja nie rozumiem ani jednego, ani drugiego.
W mondeo mk4 przednie tarcze zmieniałem po 130 tys km.
27-02-2020, 08:53 | #15 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Co prawda jeżdżę s-maxem ( 2.0, 180PS, 4x4) ale na OEM obecnie mam 110 tyś. Przy 65 wymieniałem klocki ( sam , ale też na OEM) . Max na 120 tysi będę musiał wymienić cały komplet.
To co ASO zaproponowało to... wytyczne producenta układu hamulcowego. My wymieniamy same klocki jak uważamy, że już należy - ASO ma procedury proste: nie ma czegoś takiego jak wymiana samych klocków. Wymiana zawsze musi być w komplecie , czyli klocki + tarcze. Ma to swoje plusy ( bezpieczeństwo) , ale też masę minusów ( czego mój samochód jest przykładem, czyli najechane 120 tysi na OEM tarczach). Co do wyżej wspomnianego systemu kontroli trakcji , to w mojej ocenie auta wyposażone w ten układ równo zużywają klocki P+T , a nie jak w starszych gdzie klocki tył wytrzymywały średnio 2x wymiany/przebieg przednich. |
27-02-2020, 09:06 | #16 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Więc jaki jest sens podawania granicznego zużycia tarczy skoro ASO wymienia kompletami a z doświadczenia wiem że do zużycia tarcz trzeba 2 lub więcej kompletów klocków, wg mnie jest to jawne okradanie klienta i nie ma tu mowy o bezpieczeństwie oczywiście nie mówimy o sytuacjach gdzie coś się stało z tarcza tylko normalne zużywania
27-02-2020, 09:16 | #17 |
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Napisałem , co mi mówili na szkoleniu Brembo - jak napisałem: teoria i praktyka to dwa światy.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-02-2020, 10:08 | #18 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Zdaj się na ASO to ci co serwis olejowy będą takie extrasy fundować.
Trzeba było samemu rzucić okiem, sprawdzić jaki tam stan jest. Nie twierdzę że się zjechać nie mogły bo od lat widać pogarszanie materiałów OE coby serwisy mogły z czegoś żyć ale żeby po takim przebiegu no to albo ewidenty szajs tam wsadzili w fabryce co tym bardziej winno cię odstręczyć od ponownego montazu tego samego zwłaszcza kiedy markowe zamienniki poza ASO są połowę tańsze i z pewnością dużo trwalsze niż fabryczne sety albo liczą na to że właściciel/użytkownik to przysłowiowy jeleń do golenia i cisnąć będą cię na każdym kroku sprawdzając na ile będziesz łykał wszystko co ci przez telefon powiedzą kiedy tak na prawdę stan hebli w Twoim aucie spokojnie drugie tyle przeleci nim coś tam się będzie do wymiany kwalifikować. P.S. W firmowym, pierwszy fabryczny zestaw klocków i hamulców wymienialiśmy dopiero przy 180 tys km. Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 27-02-2020 o 10:10 |
27-02-2020, 10:56 | #19 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Pytałem, czy regułą w smaxie jest wymiana tarcz razem z klockami. I dostałem odpowiedź, że po 40-60 tys km tarcze wymagają wymiany w około 1/3 aut. W pozostałych wystarczają na drugi komplet klocków.
18-08-2020, 09:49 | #20 |
Postów: 54
Tylne tarcza opanowałem. Zostały przetoczone na osi. Jest OK
Przód się kończy po 42 tys. Jakie tarcze polecacie ? Bo częsci Forda mam dosyć. Mój Helmut przyjmuje tarcze 316/28 EDIT: na razie w tym rozmiarze znalazłem tylko Zimmermann'y Ostatnio edytowane przez abgar ; 14-09-2020 o 20:55 |
Tagi |
tarcze hamulcowe |
