Stary 05-03-2018, 20:39   #51
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,359
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Tak. Aby zczytać błędy wystarcza. Tylko gdybyś chciał coś wgrywać, to szkoda potem kupować następny jak już jeden masz :-)
Stary 06-03-2018, 19:48   #52
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Dzięki za info, to jeszcze się zastanowię bo chciałbym na przykład wyłączyć automatyczne podgrzewanie szyb przy danej temperaturze i jeszcze parę rzeczy sprawdzić co można zrobić przy moim fordku
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 22:36   #53
angelofdarknes
Avatar angelofdarknes
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 38
Czy warto dopłacać za różnicę między tym:
a tym:
W amatorskich zastosowaniach odczuję różnicę?
angelofdarknes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 16:11   #54
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie ELM327 - odczyt parametrów
Co to mi odczytało po ELM327 ?? Czy to świadczy o tym, że do Forda trzeba mieć inne połączenie niż zwykłe ELM327 czy może mam faktycznie uszkodzony sterownik w aucie? Dodam, że silnik był rozgrzany i chodził głównie na biegu jałowym (czasami wciskałem pedał przyspieszenia chwilowo mocno) a wszystko robiłem na postoju.
Wszystkie monitorowane parametry (oprócz sond lambda i temperatury płynu chłodzącego) zwariowały... Nawet temperatura powietrza zasysanego do silnika - na dworze są teraz +3 stopnie.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 14:52   #55
kirk87
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 22
Znajomy ma
I w tamtym roku jak kupowałem auto łączył się bez problemów teraz nie może się w ogóle połączyć z foką. Jakieś pomysły czemu ? I przez tel i przez lapka próbował i nic.
kirk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 15:00   #56
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
To najtańsze (....) w kolorowym opakowaniu.
W tej cenie jest 25zł na kabel i reszta na soft.
Mam takiego jednego elma spalonego, więc Twój też miał szansę zepsuć się.
Jeśli sam kabel działa w innym aucieto spróbuj go użyć z darmowym forscanem.
Zakładam że elm nie ma przełącznika HS / MS, więc i tak połowy modułów nie zobaczy.
Przeróbka też pewnie nie wyjdzie bo Chińczycy zastąpili tanie podzespoły jeszcze tańszymi i procek w kablu już tego nie ogarnia.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-04-2019 o 15:02
Stary 15-04-2019, 09:29   #57
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
kupilem ostatnio na AliExpress [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za cale 12 czy 13 Euro juz z przesylka, ma wszystko czego trzeba i dziala jak zloto.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 14:01   #58
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
ja posiadam i polecam STN1170 ELM327 v3
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 21:27   #59
O-conek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 28
Podepnę się pod temat. Kupiłem interfejs STN1170 ELM327 v3 i chciałem podejrzeć temperaturę oleju w skrzyni PS. Forscan łączy się bez problemu ale nie widzi modułu TCM. Auto to Transit Connect. Czy Transity mogą mieć zablokowany dostęp do tego modułu?
O-conek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 11:40   #60
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Re: Interfejs diagnostyczny
Ktos używał takiego interfejsu z tel na Androin i aplikacja Forscan lub Torque. Chodzi mi głównie o odczyt parametrów w trakcie jazdy?
Typ Pliku: jpg ELM-327-MINI-Bluetooth-ELM327-BT-2-1-NAJNOWSZY.jpg (10.0 KB, 16 wyświetleń)
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
