Stary 18-03-2020, 11:42   #61
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Podstawowe parametry odczytasz, np. obroty silnika, prędkość itd. Ale o szczegółowych danych z poszczególnych modułów możesz zapomnieć.
Tu masz listę standardowych PIDów które powinny być dostępne:
A co chcesz odczytać?
Stary 18-03-2020, 13:53   #62
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Hejka, to przy okazji rozmowy o interfejsach chciałem zapytać o iCar2 dla BT 3.0. Nie wiem czy to kwestia akurat tego, ale nie chce połączyć z forscanem lite w Androidzie, za to Torque Pro łączy bez problemu. Gdzieś czytałem, że powinna być to wersja 2.x BT czy to prawda?
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 14:08   #63
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
BT robi tylko za pośrednika między interfejsem OBD a Twoim telefonem (tworzy wirtualny port szeregowy przez który program może wydawać komendy do interfejsu). Dlatego wersja BT nie powinna mieć tutaj znaczenia.
Stary 19-03-2020, 09:15   #64
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Re: Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce odczytać najlepiejw formie wykresu. Obroty, Map sensor, Maf sensor, temperatura powietrza dolotu, temperatura wody, ciśnienia doładowania, egr, korekty na wtryskach byloby dobrze bo to diesel
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 19-03-2020 o 10:21
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 08:32   #65
kamil_d
Zarejestrowany: 15-11-2014
Postów: 0
Mam pytanie odnośnie kabla diagnostycznego do Focusa mk2 1.6 110km 2011 i mondeo Mk4 2.0 140km 2011.
Czy coś w granicach 50-70 zł jesteście wstanie polecić?
Chodzi mi głównie o odczyt błędów ale jakby była możliwość wgrywania to by było super.
Czytałem o STN1170 ELM327 v3 ale jak dla mnie to za drogo dla domowego majsterkowania ;).
Z góry dziękuję za pomoc.
kamil_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 11:45   #66
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Problem jest taki że tanie kable do wgrywania to ryzyko. Moim zdaniem lepiej odłożyć zakup, zaoszczędzić stówę, kupić lepszy i pewny kabel niż potem uceglic auto i płacić kilka stówek za wskrzeszenie. W razie czego kabel łatwo sprzedasz
Stary 22-06-2021, 11:48   #67
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
za 100 pln masz ucds chiński, czerwony.
Nic lepszego w tej cenie nie ma.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 12:25   #68
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Unhappy Odp: Interfejs diagnostyczny
Tyle ze klon ucdsa nie kazdemu dziala z forscanem, o elmconfigu mozna zapomniec.
Tematow o tym jak uzywac ucds tez nie ma znowu tak dużo, a z tym kablem troche juz trzeba umieć, bo glupotę łatwo zrobić.
Na oierwszy kabel odradzam klon ucds.
Swoja droga takie narzekanie, kabel za 150 drogo, ale mechanik za podlaczenie do komputera bierze 100 lub więcej.
Stary 22-06-2021, 13:14   #69
kamil_d
Postów: 0
Z tego co czytam Panowie to chyba jednak nie warto kombinować i zainwestować w kabelek STN1170 ELM327 v3.
A jak się on sprawuje w przypadku win 10? Cyba, że uruchamiać win 7 z usb lub płyty na laptopie.
A mam jeszcze pytanko czy da rade na tym kablu wgrać mapę podciągającą moc modeo mk4 2.0 140km na 163km?
Stary 22-06-2021, 13:21   #70
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Działa normalnie na Win10. Moc też da radę zmienić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
