25-03-2020, 08:35 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Adaptacja przepustnicy 1.6 tdci 90 KM FL
Odkąd wymieniłem w swoim focus przepustnice nie załącza mi się dopalanie dpf podczas jazdy, Przy okazji wymieniłem również egr ponieważ był uszkodzony, po tych dwóch wymianach zrobiłem adaptację egr na forscanem i reset modułu PCM I nadal nie załącza się dopalanie dpf, Czy może ktoś wie jak wykonać w sposób prawidłowy adaptację przepustnicy i czy można to zrobić na forscanem ponieważ do żadnego innego programu nie mam dostępu? Za ewentualną pomoc z góry dziękuję, dodam że żaden błąd w obd2 się nie pojawia |
25-03-2020, 09:03 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Adaptacja przepustnicy 1.6 tdci 90 KM FL
A jaki jest stan DPF?
25-03-2020, 09:32 | #3 |
Imię: Kamil
Postów: 328
A jak to sprawdzić? Da radę wczytać to na parametrach z forscan? Żadnych błędów związanych z dpf nie wywala, auto chodzi dobrze, ale zrobiłem mu funkcji serwisowej dopalanie statyczne i powiodło się poprawnie, zrobiłem mu też reset zawartości i reset czujnika ciśnienia różnicowego
25-03-2020, 09:53 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Nie wiem jakie są PIDy do sprawdzenia, musiałbyś poszukać czegoś z DPF w nazwie. Z tematu o Mondeo ktoś wrzucił takiego screena: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale to nie oznacza, że dokładnie takie PIDy będą też u Ciebie (nie wiem czy są różnice między silnikami). Ja nie mam filtra więc nawet nie mam jak sprawdzić, może ktoś z filtrem w 1.6TDCI będzie w stanie pomóc. |
25-03-2020, 10:41 | #5 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Jedyne co znalazłem z funkcji do odczytu parametrów DPF udało mi się odczytać na mojej wersji forscan, wie ktoś może czy te parametry są w porządku?
Ostatnio edytowane przez SZY 33234 ; 25-03-2020 o 13:37 |
25-03-2020, 18:17 | #6 |
Imię: Kamil
Postów: 328
W takim razie jakim programem i metodą mogę wykonać prawidłową adaptację przepustnicy w moim aucie?
