03-04-2020, 13:09 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Delikatne zapocenie wtryskiwacza, a dopalanie dpf
Mam pytanie czy delikatne ( dosłownie mgiełka) zapocenie na jednym wtryskiwaczy może mieć wpływ na to że nie załącza się dopalanie dpf? Dodam że zapocenie jest bardzo małe, a procedura statycznego doapalnia dpf w forscanie udało się wykonać prawidłowo w 100% |
03-04-2020, 13:21 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Odp: Delikatne zapocenie wtryskiwacza, a dopalanie dpf
W jaki sposób określiłeś że filtr dpf się nie wypala?
03-04-2020, 13:46 | #3 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Że podczas jazdy nie załącza się sesja dopalanie dpf po mimo tego że przejechałem już ok 1 tys KM w cyklu mieszanym trasą, miasto
Bump: Czy małe zapocenie może mieć wpływ na to że nie dopqla się dpf podczas jazdy a dopalił się w 100% bez problemu przez forscan statycznie? Ostatnio edytowane przez SZY 33234 ; 03-04-2020 o 13:50 |
04-04-2020, 06:03 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 186
Według mnie zapocenie nie powinno mieć wpływu na brak wypalania. Wręcz przeciwnie zapocenie wskazuje na potencjalne uszkodzenie wtryskiwaczy, które mogą już "lać", więc szybkość zapychania filtra powinna być większa.
Napisz więcej jakich narzędzi diagnostycznych używasz do weryfikacji DPF. Ile auto ma przejechane? Jakie jest średnie spalanie, ile wynosi spalanie na postoju? Co ile wypalał się DPF wcześniej (jeśli to badałeś)? |
04-04-2020, 06:57 | #5 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Focus mk 2 FL 2010 90 KM suchy dpf, przebieg 214 tyś, dotychczasowi tzn do wymiany przepustnicy dopalanie dpf podczas jazdy zdarzało się dość często ponieważ wykonuje krótkie trasy miasto 14 KM dziennie tak jak wczesniej napisałem wymieniłem przepustnice bo wywołało błąd związany z nią (na starej przepustnicy po mimo jej uszkodzenia głosne gaszenia dopalanie się wlączalo) po wymianie przepustnicy przestał się zalanczać po mimo tego że błędów po wymianie żadnych już nie wywala, po wymianie przepustnicy i przejechaniu ok 1 tys KM wymieniłem również egr bo był uszkodzony oryginał wykonałem adaptację na forscanem i reset modułu PCM bo tylko taka była możliwość w mojej wersji forscan i dokonałem wypalania statycznego które się udało zrobić, przejechałem od tego czasu 250 KM minęły 2 tyg i nadal się nie załączyłi dopalanie dpf
Link do mojego poprzedniego postu z odczytem parametrów dpf podczas jazdy z programu forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SZY 33234 ; 04-04-2020 o 08:18 |
04-04-2020, 08:52 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 186
Znalazłem Twoje pomiary tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ciśnienia na DPF wyglądają jeszcze rozsądnie 11kPa przy 3500 obr/min, jednak 1000km to stanowczo za dużo jak na DPF z takim przebiegiem - chyba, że był niedawno czyszczony. Ja u siebie czyściłem DPF i wymieniłem wtryski i wypala się co 1020km przy jeździe głównie w trasach. Można więc przypuszczać, że u Ciebie okres wypalania będzie znacznie, znacznie krótszy. Zresztą sam o tym pisałeś, że tak było. Zastanawiające są wartości momentu obrotowego ponad 1000Nm podawany przez sterownik. To auto ma maksymalny moment 215Nm, więc sterownik coś oszukuje. Być może jest z nim coś nie tak. Zrób kolejną jazdę przy włączonych PID-ach: RPM, CylBal_1, CylBal_2, CylBal_3, CylBal_4, EGRVR, EGT_Pre, EGT_Post, DP_DPF, GLOW_PLUG, ECT, MAF. Będziemy mieć ogląd co się w Twoim aucie dzieje. |
04-04-2020, 10:29 | #7 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Dzięki za pomoc, o który sterownik Ci chodzi z tym oszukiwaniem w Nm? Zrobię te pomiary ale dopiero w poniedziałek bo nie mam dostępu do kompa, zrobię jeszcze reset wszystkich adaptacji na profesjonalnym sprzęcie u mechanika znajomego może to coś pomoże bo z tego co wygląda to dpf raczej jest w porzadku
