06-04-2016, 21:58 | #1 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo Mk4
Stukanie pukanie czy to dwumas?
Halo dzień dobry albo raczej dobry wieczór.
Chciałbym zaznaczyć, że jestem w dosłownym znaczeni tego słowa zielony jeśli chodzi o mechanikę pojazdów. Przeczytałem już wielu tematów odnośnie dwumasu aczkolwiek im więcej czytam tym większy mentlik mam w głowie. Ewidentnie słyszę stukanie, pukanie które dochodzi gdzieś z silnika bądź jego okolic natomiast występuje ono gdy jadę po jakiś nierównościach. Podejrzewam dwumas gdyż odgłosy stukania wydają się głośniejsze gdy podczas jazdy "po nierównościach" wciskam sprzęgło. Gdy gaszę auto na luzie wciskam sprzęgło i puszczam nic nie stuka. rzekłbym nawet że próba usłyszenia owego pukania jest niemożliwa gdy auto stoi w miejscu. Jakieś pomysły co to może być? Bądź jakieś info gdzie można się zgłosić w okolicach częstochowy aby ktoś mi to sprawdził? Mechanik do którego zawsze uczęszczałem robi wrażenie jak by chciał mnie [mod §13] na każdym kroku więc sami rozumiecie skąd ten post. Mk4 2.0 tdi 2007 aktualnie 220tys przebiegu. §13 Zabrania się używania słów potocznie uznawanych za wulgarne (przeklinania), bez względu na sposób ich zapisu (np. słowa z wykropkowaną częścią liter, przestawionymi literami, itp.) oraz język z którego pochodzą... Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-04-2016 o 08:25 |
06-04-2016, 22:30 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Stukanie pukanie czy to dwumas?
Auto szarpie, dławi się?
Przy takich objawach to ja bym bardziej podejrzewał poduchy albo zawieszenie. Obie usterki proste do zdiagnozowania w domowych warunkach. |
06-04-2016, 22:41 | #3 |
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk4
Ani szarpie ani dławi się . Nic z tych rzeczy.
Jak to zdiagnozować? |
06-04-2016, 22:49 | #4 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Poduchy to bierzesz kogoś do pomocy. Maska w górę, odpalasz, ręczny i bieg. Pomocnik bawi się gazem a Ty patrzysz czy silnik nie ma chęci wyjść z ramy.
Zawieszenie to auto w górę. Zdjąć koła, potem we wszystkie łączenia jakiś łom lub coś podobnego i sprawdzasz czy nie ma gdzieś luzu. Czasami od razu po samym stanie gum itd. widać, że coś jest nie halo. Ewentualnie na szarpaki podjechać na jakąś stację diagnostyczną. Samo takie sprawdzenie to groszowe sprawy a wyjdzie w zawieszeniu wszystko. |
06-04-2016, 23:21 | #5 |
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk4
Dzięki jutro będę działał i dam znać.
07-04-2016, 08:11 | #6 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Warto też sprawdzić przeguby napędowe. Nie powinno być na nich żadnych luzów jeśli są dobre.
07-04-2016, 08:17 | #7 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 41
Ja mam jak odpalam auto zwlasza jak jest zimny to mam takie dziwne pukanie jak wciskam sprzeglo to tego az tak juz nie ma albo wgl nie ma ogolnie zauwazylem wczoraj ze jak stal na odpalonym silniku I na biegu jalowym to slyszalem od strony skrzyni takie jakby chrobotanie tez nie wiem czy to dwumas jestem ciekaw a czy ty masz tak tez? Mam nadzieje ze jeszcze przeleci z 10 tys albo chociaz do czerwca bo wybieram sie w trase jakies 5 tys km
A u was jak to bylo slychac? |
07-04-2016, 11:44 | #8 |
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Moje sprzęgło dawało takie objawy według kolejności:
1 Stojąc na luzie (silnik odpalony) wciskam delikatnie sprzęgło słuchać szumi i chrobota delikatnie, pełne wciśniecie sprzęgła cisza brak objawów 2. Zaczęło delikatnie ubywać płynu hamulcowego, 3. Po dłuższej jeździe jak stał odpalony to było słychać delikatne stuki koło lewego koła( koło skrzyni) ale tylko na zewnątrz auta, 4. potem to już konkretny wyciek Od pierwszych zauważonych objawów zrobiłem około 1000km i musiałem robić sprzęgło |
07-04-2016, 12:16 | #9 | |
Imię: Greg
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 41
No to mam identycznie jak ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle ze wlasnie u mnie wycieku nie ma zadnego tylko ten halas I zaczyna mnie to wkurzac Niby bylem u mechanika I fakt faktem stwierdzil ze dwumas ale powiedzial ze to sa dopiero pierwsze objawy I ze slabo slychac ze jeszcze posmigam na tym z 10/20 tys czy tez tak uwazacie ? Bo ja to zadnemy mechanikowi nie wierze kazdy gada co innego a najlepsze ich diagnozy kiedy jeszcze nie widza a juz wiedza he Bump: Btw u mnie jest jak bez wciskania sprzegla dopiero jak wcisne to nie slychac prawie wogole |
07-04-2016, 12:44 | #10 |
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 160
Nie chce zakładać nowego tematu o dwumasie to podłącze się z pytaniem . Mianowicie jakie są objawy dwumasy do wymiany ? Czytałem że słychać stukot itd. Silnik inaczej chodzi . U mnie nic takiego nie występuje ale mam inne objawy . Mianowicie jak jadę na 3, 4 i wcisne gaz do podłogi to podczas przyspieszania jest taki chwilowy zamul i dopiero rusza . Zamula tak około 2000 obrotów powyżej już jest ok . Nie mam pojęcia co to może być. Kumpel ma galaxy i ma podobnie tylko mniej odczuwalne i mówi że to normalne , chyba jednak nie ... ktoś coś pomoże ?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
