Stary 28-02-2020, 10:17   #1761
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
ledy mam statyczne, po regulacji jestem dopiero zadowolony, serwis mówi iż po ok 100k przebiegu mogą opadać, ale u mnie na początku coś źle ustawili, co do uszczelki , chyba pomogło, nie miałem okazji pogonić pow 120 km, zobaczymy jak dalej będzie się sprawować
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 14:39   #1762
mlask
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 57
Mi dwa serwisy w Warszawie odmówiły regulacji statycznych LEDów bo wg nich są ustawione poprawnie (zgodnie z aparaturą pomiarową). A to, że prawie nic nie oświetlają to już do nich nie dociera...
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:08   #1763
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
zmień serwis, bo w Twoim aktualnym najwyraźniej dzbany pracują.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 16:44   #1764
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Odnośnie szumów z okolic słupków A w Active. &*^@$* winne są relingi.
Na obwodnicy kieleckiej dzisiaj pocisnąłem, zakleiłem taśmą słupek A pasażera, żadnej różnicy.
Teraz się zastanawiam czy można jakoś uszczelnić mocowanie relingów do dachu, spróbuję zakleić taśmą żeby sprawdzić czy szumi wcinające się powietrze pod relingi.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 17:07   #1765
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Odnośnie relingów to i tak mamy niskoprofilowe, więc stosunkowo ciche.
Ty masz kombi więc relingi nieco dłuższe od moich, więc potencjalnie nieco bardziej mogą hałasować.
Moim zdaniem lepszym pomysłem może być odkręcenie relingów.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-02-2020 o 17:09
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:29   #1766
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Chyba tylko wersje HB nie mają relingów.
Z tym demontażem to żartujesz? Dziury zostaną w dachu.
Tak czy inaczej muszę coś z tym zrobić bo przy 140 już mocno szumi. Wycisze dach...
Stary 29-02-2020, 18:49   #1767
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szumów powietrza raczej wyciszeniem nie zlikwidujesz, jedynie możesz je zmniejszyć.
Tak samo jak możesz wyciszyć słupki, ale szum z lusterek dalej będzie występował dopóki nie masz szyb akustycznych.
Czy naprawdę ten hałas jest aż tak uciążliwy? Może trzeba było zainwestować w Volvo?
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 18:58   #1768
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Przy 140 jest huk w kabinie. Pomyślę nad tym wyciszeniem. Za volvo v90 trzeba dac 200 koła, a focus za połowę ceny ma potencjał.
Przednia szyba jest akustyczna.
Stary 29-02-2020, 19:14   #1769
xczar0
Imię: Cezary
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Może warto pojechać z tym do ASO, lub zmierzyć hałas miernikiem? Bo to dziwne, podobno projektowali je w tunelach aerodynamicznych. Sam miałem brać Active, ale pomyślałem o hałasie podwyższonej budy i wziąłem titanium.
Powodzenia z hałasem!
Stary 29-02-2020, 19:27   #1770
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał xczar0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw zaprojektowali w tunelu, a potem dołożyli relingi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
