Stary 08-01-2020, 19:16   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Parktronic osobliwa usterka
Warto najpierw sprawdzić,czy przewód jest cały (nigdzie nieprzetarty).
Stary 08-01-2020, 22:30   #12
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Napisał Latino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopię temat. Mam bardzo podobne błędy. Z tym że dotyczą czujnika prawego przedniego koła. Czy kolega zmieniał czujnik ? Czy można go jakoś sprawdzić multimetrem ? Aby definitywnie wskazać winowajce.
Wymieniłem czujnik, ale przed zamontowaniem sprawdziłem oba omomierzem zmieniając polaryzację, stukając, wyginając a nawet grzałem suszarką, i oba zachowywały się identycznie na mierniku. W samochodzie panują jednak osobliwe okoliczności, które nie zawsze da się odtworzyć w warsztacie. Jeśli złącze jest ok, nie widać śniedzi, korozji, przerwania itp, jest czysto i sucho, to polecam kupić nowy czujnik, wymienić i zapomnieć.
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 17:17   #13
flow86
Imię: Michal
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 1,6 Diesel econetic
Hej, mam ten sam problem, tylko ze jak kolega podlaczyl komputer to zadne bledy nie wyskoczyly, druga kwestis to ze mieszkam w uk a tutaj lepiej robic cos samemu niz jechac do mechanika bo pol auta rozbiora a i tak nic nie znajda. Ktos cos poradzi ?
flow86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 18:50   #14
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Takie laickie pytanie - chodzi o czujnik ABS w lewym tylnym kole?
U mnie też się to pojawiło jakiś czas temu i przed sprzedażą auta chcę to wyeliminować.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 11:11   #15
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Tak. Chodzi o czujnik ABS.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 11:17   #16
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dzięki.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
