Stary 07-01-2023, 14:22   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Jakie prawidłowe ciśnienie paliwa 2.0 tdci 136 km? Wysokie spalanie
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może napisz jak wygląda Twoja jazda po mieście - jeżeli podjazdy po 1-3km to będzie tak palił.
Średnio 5-8 km, ale tak jak wspomniałem wyżej, praktycznie nic nie ma wpływu na to spalanie, styl jazdy, odcinek, dpf, czego bym nie robił i w jaki sposób bym nie próbował to spala jak zaprogramowany dokładnie 12-12,5 latem, a zimą 13,5-13,7, nieważne czy długie odcinki i jazda jak emeryt czy krótkie odcinki dynamicznie. Wygląda to tak jakby był zaprogramowany na taką ilość paliwa, tyle leje i albo się je wykorzysta albo zostanie przepalone na "pusto", jest niewielka różnica jeżeli chodzi o operowanie gazem. Tak jak wspomniałem wyżej zrobiłem w nocy ciurkiem 20 km po pustym mieście bez zatrzymywania i jest dokładnie to samo co przy krótkich odcinkach w normalnych ruchu, w granicach 0,5 różnicy, przy ponad 12 to margines błędu. Latem robię zawsze dokładnie 400 km, zimą 360-370 na 50 litrowym baku.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 16:45   #12
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 39
Witam, mi też wydaje się ,że trochę dużo. Moja Galaktyka pali latem po mieście 10 litrów , a córki Foczka 2009 2.0 136 km 8-8,5 litra. Focus stan licznika 477 tyś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po mieście krótkie przeloty ,do pracy mam 9 kilometrów.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 07:40   #13
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Ciśnienie szyny paliwowej nie jest wyznacznikiem dawki, która zostanie podana do cylindrów.
Elementem wykonawczym jest wtryskiwacz, który otwiera się w określonym momencie na określony czas(wynikający m.in. z aktualnego ciśnienia szyny) realizując wtrysk(lub kilka wtrysków).
Na Twoim miejscu sprawdziłbym wtryskiwacze - ale nie za pomocą OBD, a oddając je na sprawdzenie do firmy zajmującej się takimi sprawami.
...i jeśli test wypadnie słabo to kupił NOWE.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 09:43   #14
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
Kolega tu twierdzi że mial "regulowane dawki na wtryskach" (cokolwiek to znaczy) oraz "2 razy robione wtryski".
Choć tu wypada zaznaczyć że najbardziej awaryjnym elementem tych wtryskiwaczy jest tzw. cewka której się nie regeneruje i nie ma możliwości wymiany na nową - jedynie zakup nowych wtrysków.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 10:32   #15
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
W Polsce wszystko się regeneruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście żart.
Dobry przykład - regeneracja turbosprężarek. 90% zakładów po swojej przysłowiowej regeneracji nie potrafi poprawnie ustawić położenia VGT. Później wychodzą akcenty i niuanse, że turbo zaczyna ładować jak trzeba dopiero przy 3k rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo jest z regeneracją wtryskiwaczy.
btw - nie ma czegoś takiego jak regulacja dawek. Dawką zarządza PCM.
Chyba, że mówimy o chiptuningu, chociaż i w tym przypadku dawka jest wyliczana z innych wirtualnych parametrów jak chociażby aktualnie wymagany moment obrotowy. Nie ma potrzeby bezpośredniej zmiany dawki w mg.
Ktoś koledze kitów nawciskał...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
