Stary 15-06-2020, 08:50   #4231
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Zrobione , jeszcze delikatnie rozciągnąłem sprężynkę i huczy aż miło.....
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 15-06-2020 o 10:21
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 18:37   #4232
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Sprężynki nie wolno rozciągać, bo będzie opór w tłoczeniu paliwa, zmniejszy się dawkowanie. Trzeba było tylko oczyść kulkę i gniazdo w której ona siedzi. To jest tylko taki zaworek, aby paliwo mogło być pompowane..., teraz będzie jej trochę ciężej.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-06-2020 o 18:39
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 15:48   #4233
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
A to ja to Janusz zrobiłem tak delikatnie , ona była troszkę chyba od bicia tej kulki lekko zdeformowana , pod prostowałem ją , może ze dwa milimetry niecałe naciągnąłem i jest super.Nawet nie dmuchałem kompresorem bo nie mam , zrobiłem test na stole ,tryskała jak "orgazm u słonia"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale wyczyściłem gniazdo i kuleczkę i jest git !Dzięki ,pozdrawiam...
Stary 30-07-2020, 16:27   #4234
bulion771
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 122
Talking Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Oto, ci dziś znalazłem w swoim aucie ku mojej wielkiej uciesze 😉😀
Gazem do kiosku ruchu po kartę startową, download aplikacji na Androida i śmiga aż miło.
Typ Pliku: jpg IMG_20200730_160738.jpg (92.2 KB, 63 wyświetleń)
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 11:26   #4235
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Hey,
mam ebera kuga 2013 I problem to że dogrzewacz włącza się jak jest zimno i silnik jest odpalony ale po rozgrzaniu wody już się nie wyłącza sam. Żeby go wyłączyć to albo wyklikać w ustawieniach albo wyłączyć/włączyć silnik. Na ciepłym silniku się nie włącza. Problem jest tylko na zimnym silniku. Czy to kwestia ustawień? Czy czego? Forscanem niekoniecznie mogę się połączyć z tym modułem. Błędów brak.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 12:06   #4236
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No,ale tak to powinno działać.Nawet jak to nazwałeś woda jest gorąca to dogrzewacz cały czas jest na "czuwaniu" i jeśli spadnie temperatura płynu chłodzącego to załącza się by go podgrzać.
Stary 19-10-2020, 13:11   #4237
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Aha, bo to juz 3cia zima z dogrzewaczem i w końcu chcialem to jakos ogarnac. Heh czyli jednak to normalne. Thx za info
Stary 11-11-2020, 22:30   #4238
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Witam serdecznie wszystkich zmotoryzowanych którzy dbają o ciepło w aucie.
Jestem na etapie renowacji pieca D5WZ do Seata Alhambry dla ojca.
Gdyż stary piec uważam ze jest trochę za slaby tym bardziej ze czasami śpi się w tym aucie.
W czym problem. Auto z 1999roku i nie można pieca diagnozować Vagiem. Czy jak przeprowadzę kabelek od diagnozy z pieca do gniazda OB2 (gdyż na wyjściu z pieca jest on zamontowany tylko instalacja auta go nie ma) to będzie możliwość podejrzyc usterki pieca ?
Natomiast w moim Sharanie 2006 co siedzi " Hybryda '' od Kolegi Stefano jest możliwość podejrzenia pracy pieca. Chce po prostu zapytać aby nie stracić czasu bo się okaże potem ze te auto bez Can a te z Canem i dłubanie przy aucie jest na marne.
Jak ktoś orientuje sie w temacie niech cos podpowie.
Nie sposób wszystko znalesc i zapamiętać.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 10:20   #4239
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Spokojnie powinno zadziałać, ale sprawdź podpinając się bezpośrednio do pieca kablem.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 19:43   #4240
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2000r w MK1, były montowane piecyki D3WZ jako dogrzewacze i D4WS jako ogrzewania postojowe. Komunikacja z nimi jest tylko możliwa za pomocą zegara modułowego lub programu serwisowego. I nie będzie możliwości komunikacji z piecem poprzez gniazdo OBD, np. VAGiem, VASem, czy VCDSem, tak jak z innymi modułami auta, jak silnikiem, klimą itd... Zmiana była w 2000 r kiedy był już montowano fabrycznie piec D5WZ i D5WS i te miały porotokóŁ transmisji zgodny z V.A.G. Tak ze darmowa Piotr twoja robota z ciągnięciem dodatkowego kabla. A Seat Alhambra do 2010 r komunikuje się nie przez CAN tylko linię K. Zmiana na CAN jest po 2010r.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
