20-06-2020, 17:56 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2020
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 15
Wymiana zamka, wkładki klamki
Witam. Proszę o info osoby które miały do czynienia z przekładkami takich wkładek że starym do nowych bądź odwrotnie. Chodzi o to że padła klamka od pasażera, a mam już wymieniona od kierowcy, czyli już 2 kluczyki. Na allegro są dwa rodzaje klamek a właściwie kluczy do nich nowe zdjęcie 1 i stare zdjęcie 2. Jak kupie taka klamkę z kluczem jak oryginał to da się przełożyć do nowej klamki stara wkładkę? Bo do klamki z tym kluczem nr. 1 to chyba nie da się tego zrobić? Uprzedzając pytania w starej klamce zamek obracał się dookoła ....jak wyciągnąłem klamkę to jeszcze się posypały różne części z tego całego mechanizmu, wiosełko całe.
03-07-2020, 21:59 | #2 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 15
Odp: Wymiana zamka, wkładki klamki
Dziwne że nikt w tym temacie nie siedzi, skoro klamki w tych samochodach to temat rzeka. Sam go kiedyś przerabiałem jak miałem golfa III, w którym jest klamka z tej samej grupy. Robią je z jakiegoś gów....tu który z biegiem czasu rozpada się , ale nie z powodu zużycia mechanicznego, a z powodu tego, że są zrobione z takiego szajsu który się po prostu rozpada, łamie, kruszy pod wpływem czasu.
Myślałem, że kupię klamkę i przełożę tylko wkładke żeby zachować możliwość otwierania oryginalnym kluczykiem. Kupiłem nową klamkę na kluczyk frezowany po bokach, ale oczywiście zonk. Obecne klamki różnią się w szczegółach od tych oryginalnych i dobranie odpowiedniej graniczy z cudem. Kupiłem nawet oryginalną używkę ale oczywiście rozpadła się a dokładnie wiosełko co spowodowało, że dałem spokój z tymi kombinacjami. Kupiłem dwie nowe klamki z jednym kluczykiem i git. A tak z ciekawości da się dorobić wkładke do kluczyka? może ktoś coś? |
04-07-2020, 22:38 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Wkładkę można rozebrać i wyjąć te blaszki które są wyfrezowane pod dany kluczyk , ale to robota dość misterna, bo wszystko się rozleci i wtedy zonk.
Generalnie przekłada się całą klamkę z nowym kluczykiem, tak jak to zrobiłeś. Jest też możliwość zamówienia klamki w ASO pod twój kod kluczyka, ale koszty są ponoć ogromne, nie warto. |
12-07-2020, 10:31 | #4 |
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 15
Stefano ja o tym wszystkim wiem, tzn. taki był plan żeby kupić klamkę i przełożyć wkładkę. Bo wkładki nie rozpadają się, one są pancerne jak również te blaszki, które chciałem przełożyć w ostateczności. Tu nie ma problemu. Problem jest w dobraniu takiej samej wkładki i klamki. Obecnie mam z 4 czy 5 klamek i każda jest inna. Każda jest uszkodzona ale nie wkładka zamek a klamka a właściwie jej mechanizm. To one rozlatują się w rękach, a nawet jak są całe i chcesz wymienić wkładkę to przy tej operacji właśnie się rozlatują. Dałem sobie spokój z dobieraniem klamek, bo to kolejny koszt i prawdopodobieństwo że zaraz się rozwalą jako że będą w podobnym stanie jak stare. Kupiłem dwie nowe, lewą i prawą i mam jeden kluczyk do tego. Nowe to jeszcze ten materiał z którego są wykonane chwilę wytrzyma. Teraz mam osobny kluczyk do drzwi i oryginalny do klapy i stacyjki. Może bym i szukał dalej ale to nie ma sensu bo i tak nie miałem oryginalnej klamki od strony kierowcy, także i tak i tak byłbym zmuszony do 2 kluczyków.
Ostatnio edytowane przez mohi ; 12-07-2020 o 10:33 |
