Stary 03-07-2020, 11:00   #1
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
Domyślnie Spalanie po regeneracji
Witam Temat wygląda następująco.
Mondeo 2.0 143->163 2010 dw10c PS
Problem z błędem awaria silnika i zapalającym się esp oraz przechodzącym w tryb awaryjny silnikiem doprowadził do:
-regeneracji wtryskiwaczy
-regeneracji pompy
-płukania układu paliwowego
-wymiany filtra paliwa
POMOGŁO
LECZ problemów nie koniec...
spalanie chwilowe przed regeneracją wahało się na wysokości 0,8lh +/-
średnie było 7,8 przy wypalaniu DPFa 2lh (gdy samochód stał np na światłach)
po regeneracji chwilowe spalanie 1,2lh-1,8lh (nie jest stałe tylko skacze)
średnie z kompa 10 z baku 10,5
przy wypalaniu DPFa 3lh
Naprawa robiona w dobrym serwisie znającym się na temacie
teraz proponują mi aby wysłać do serwisu Delphi na przekodowanie + wymiana końcówek (prędzej maszyna puszczała że wtryski i pokazywała że jest ok) mam wydruki z badania wtrysków wszystkie testy pokazują że jest ok
ogólnie to rozkładam ręce i nie wiem co dalej nie chce pakować kasy darmo na coś co może być dobre, jakieś podpowiedzi ??
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 18:14   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Domyślnie Odp: Spalanie po regeneracji
A ktokolwiek resetował kompem wyuczone dawki wtrysków itd?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 18:30   #3
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Nie wiem... Pytanie czy viakenem i forscan'em jestem w stanie to zrobić ?
Stary 03-07-2020, 21:08   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,329
Tak, resetuj wszystko co związane z kalibracja pcm i wtrysków.
Stary 06-07-2020, 14:14   #5
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Brak poprawy, zresetowałem całego kompa...
Po odpaleniu chwile pokazało 0,8lh po czym wskoczyło na wyższe spalanie i co przy tym dochodzi klekot silnika
Ktoś ma jakieś rady podpowiedzi może coś z doświadczenia...
Stary 06-07-2020, 16:43   #6
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Po wymianie 2 wtryskow tez powinno się zresetować? I jak to zrobić forscanem?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 22:13   #7
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Funkcje serwisowe (kluczyk) tam się to znajduje po wybraniu właściwej opcji z listy klikasz play i tyle... ROBISZ WSZYSTKO JAK mówi program
Czy trzeba - masz wyuczone dawki dla innych wtrysków... - ja bym to zrobił auto samo się nauczy ponownie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
