#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-04-2023
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Forda B-max mam od niedawna. Pojawił się problem z sygnalizacją zapięcia pasów bezpieczeństwa na fotelu pasażera. System sygnalizuje brak zapiętych pasów przy pustym fotelu. Jeśli ktoś z klubowiczów miał podobny problem proszę o poradę. Pozdrawiam
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Miałem ten sam problem.
Znalazłem gdzieś, tylko nie pamiętam czy na tym forum czy innym, proste rozwiązanie. Wystarczy pomiędzy sprężyny fotela a gąbkę, podłożyć w kilku miejscach (ja podłożyłem w 4) krążki fi 1.5-2cm lub paski filcu 2cmm X 1cm, taki jak jest stosowany do mebli pod fotel, krzesło, pod sofę aby nie rysowały paneli czy parkietu. Jak się schylisz pod siedzisko pasażera to będziesz wiedział o co chodzi.
B-Max 1.6 Ti PowerShift Ostatnio edytowane przez peter1819 ; 24-04-2023 o 17:47 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2022
Model: B-Max
Silnik: 1.6 diesel
No właśnie też mi się zaczęło dzisiaj świecić i brzęczyć. Spróbuję tą metodę z filcem, jednak zastanawia mnie czemu tak się stało. ktoś wie może o co chodzi?
I jeszcze jedno pytanie. Znalazłem w necie różne "kody" które pozwalają wyłączyć tą kontrolkę na zawsze, jednak te kody są do Mondeo lub Focusa. Próbował ktoś zastosować je w B-maxie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
