17-07-2017, 20:47 | #1 |
Imię: MACIEK
Zarejestrowany: 16-07-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC
Postów: 8
Zawor pompy oleju
Witam kolegow. Czy ktorys z was jest w stanie sprawdzic w moim galu ten slynny zworek na pompie olejowej? Zaczely dzwonic popychacze. Oczywiscie odplatnie lub za dobra butelke. Silnik 2,0 dohc. Nie ukrywam ze zalezy mi takze na w miare znosnej odleglosci od Opoczna. Prosze o info na priv. Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Maciejasty ; 18-07-2017 o 09:42 |
17-07-2017, 21:05 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Pompa oleju
Co ma słynny zaworek, do dzwonienia popychaczy ?
Jeżeli są hydrauliczne, to tylko za niskie cisnienie oleju może powodować dzwonienie. A zaworek w pompie, jest to zaworek przelewowy, nic innego jak kulka od łożyska i sprężynka, i działa tylko wtedy, jak bardzo gęst olej i wysokie obroty silnika, i aby nie rozsadziło ciśnienie magistrali olejowej w żeliwnym bloku silnika, to wlasnie wtedy ten zaworek wypuszcza nadmiar oleju do miski olejowej, i nic wiecej. |
17-07-2017, 21:14 | #3 |
Imię: MACIEK
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC
Postów: 8
Odp: Pompa oleju
A jezeli jest poluzowany - rozkrecony to nie powoduje spadku cisnienia oleju? A co za tym idzie dzwonienia popychaczy?
Ostatnio edytowane przez Maciejasty ; 17-07-2017 o 22:49 |
18-07-2017, 09:14 | #4 |
Postów: n/a
Odp: Pompa oleju
Jego poluzowanie, to jest takie samo prawdopodobieństwo, jak w parking na którym stoi Twój bolid uderzy F-16.
18-07-2017, 09:23 | #5 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,006
Odp: Pompa oleju
18-07-2017, 09:50 | #6 |
Imię: MACIEK
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC
Postów: 8
Odp: Zawor pompy oleju
Czyli jak domniemam sugeruje kolega wymiane popychaczy?
18-07-2017, 13:37 | #7 |
Postów: n/a
Nic nie sugeruje, doradzam jazdę w dalszym ciągu bez jakiejkolwiek ingerencji, a dojeżdzisz aż auto zaplanujesz odprowadzić na złom.
18-07-2017, 22:30 | #8 |
Imię: MACIEK
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC
Postów: 8
Raczej wymienię bo mam bardzo wrażliwy słuch i nerwy. Podziekowal
