23-07-2017, 09:16 | #31 | |
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Odp: Klimatyzacja - sprzęgło sprężarki
Bump: Znalazłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Brak 33 bezpiecznika - w ogóle nie ma tam ząbków, w które mógłbym włożyć bezpiecznik. W instrukcji jest napisane, że ten bezpiecznik zależy od: "Dodatkowa nagrzewnica, układ klimatyzacji". |
23-07-2017, 09:20 | #32 |
To musisz podpiąć pod komputer, i wyświetli, co jej dolega.
24-07-2017, 15:20 | #33 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Byłem u innego fachowca. Ciśnienie jest za niskie. Stwierdził, że może być zapchany zawór rozprężny, przy montowaniu rurek, poprzedni mechanicy mogli czymś zanieczyścić układ, lub coś jest ze sprężarką.
Sprężarka nowa, więc raczej wątpię. Jestem umówiony na czwartek, na naprawę. Objawy są takie, że jak auto postoi parę godzin i je odpalę, to przez jakieś 3 minuty jest chłodzenie jak w lodówce, a później zaczyna lecieć letnie powietrze. Ostatnio edytowane przez sosino ; 24-07-2017 o 16:20 |
27-07-2017, 18:41 | #34 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Klima reaktywowana. Zawór rozprężny do wymiany, a dokładniej zatkanie w miejscu dławika. Chłodzi jak głupia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi. |
30-07-2017, 19:24 | #35 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
salom pytanie do Ciebie miałem rozszczelnioną chłodnice klimy wymieniłem na nowa i teraz mam takie dziwne zachowanie ^ odpalam auto klima na 21c i jest ok obroty ideał ^ jak ustawie na lo lub 18 to obroty silnika strasznie spadają 300 do 850 tak cały czas, z nawiewów leci zimne powietrze 2-4 st c ^ wylacze klime obroty idealnie powiedziano mi że zaciera się spręzarka a piszesz ze jezeli działa to nie moze sie zatrzec podpowiedz co moze byc nie tak jak obroty spadają strasznie kopci ale to podejzewam przez obciazenie na wolnych od sprezarki Ostatnio edytowane przez jarekft ; 30-07-2017 o 19:26 Powód: dopisek |
30-07-2017, 23:00 | #36 |
Sprężarka nie może się zatrzeć, natomiast większe obciążenie związane z uzyskaniem niższej temperatury powoduje spadek obrotów silnika, a diesel jak ma obroty poniżej 750, to żle pracuje paliwo nie jest dokładnie spalane, brak mocy i podwyższone dymienie,.To nie benzynowy, co aby wał sie kręcił, dostanie wtrysk paliwa, a iskra elektryczna zrobi swoje.
Należy podjechać do kogoś kto ma komputer z odpowiednim programem i potrafi podwyższyć obroty biegu jałowego. |
31-07-2017, 00:44 | #37 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Łooo Jezu słodki...
To ja proponuję wystrugac z drewna większe kółko pasowe na agregat. Będzie większa siła szła na oskie, a jak wiadomo siła na osce to podstawa! Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez mro ; 31-07-2017 o 14:51 |
31-07-2017, 07:10 | #38 |
Nieraz i miernota może naprowadzić na trop.
Rozwiązaniem może być dokupienie metalowego , ale nie drewnianego koła pasowego ale większej średnicy, ale wraz z elektromagnesem, wewnętrzna srednica i frez w kole są takie same przy każdej sprężarce, oraz dobrać nowy pasek wielorowkowy, wtedy silnik będzie miał dużo lżej ciągnąć sprężarke, i złe objawy ustaną. |
31-07-2017, 14:51 | #39 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Sugerujesz że jesteś miernotą? Nie bądź dla siebie taki ostry..
PS. Sądzę jednak ze problem należy rozwiązać udając się na solidna diagnostykę sprężarki... Kolega - jak widać bardzo sympatyczny - nie załapał ironii. Twoja sprężarka działa w sposób nieprawidłowy a przyczyn może być wiele. Np. zacierajace się łożysko walka wewnętrzne {nie to w sprzegielku} I żadne zakładanie większy kółek tu nie pomoże. A tym bardziej próby programowego podnoszenia obrotow biegu jałowego. Sugerowałbym również nie włączać klimy do czasu prawidłowego usunięcia problemu. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez mro ; 31-07-2017 o 14:56 |
31-07-2017, 15:20 | #40 |
Kolego MRO, nie widziałeś jeszcze w życiu sprężarki w częściach, rozebranej na detale, to byś wieddział, że na wałku są igiełki, któree spełniaja rolę ustalającą wałek, on się obraca rawzem ze sprzęgiełkiem, tą częścią z 3 silentblockami, a w środku jest czynnik z olejem, i nie ma żadnej części która mogła by się zatrzeć. Automatyka klimy na to nie pozwoli, bo w razie jakichś nieprawidłowości, po pierwsze wyłącza sprężarkę.
https://zapodaj.net/847bb28504fcc.jpg.html https://zapodaj.net/be23e2c0884c9.jpg.html https://zapodaj.net/6616ecc1db44f.jpg.html https://zapodaj.net/7a8a81a3d4dcf.jpg.html https://zapodaj.net/0e0228b3b2de4.jpg.html https://zapodaj.net/5dcd863e88d87.jpg.html Ostatnio edytowane przez salom ; 31-07-2017 o 15:46 |
