21-10-2015, 08:05 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Odp: Wysokie obroty przy wciskaniu sprzęgła.
ja po prostu odłączam aku na noc i rano czekam aż się zagrzeje do temp roboczej i w drogę...
28-03-2016, 19:45 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Niestety adaptacja nie pomogła. Zastanawiam się nad szczelnością przepustnicy. Pewien mechanik powiedział mi, że przepustnica musi być szczelna. A z tego co pamiętam, to czujnik położenia trzyma się w sumie na jednej śrubie, a druga kreci się w koło.
05-09-2018, 18:17 | #13 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus mk1
Rocznik: 2000
Rosnące obroty na jałowym i przy zmianie biegów
Witam, mam problem ze swoim focusem, mianowicie jest to mk1 2.0 z 2000r. Obroty same rosna przy dojezdzaniu do skrzyzowania z wcisnietym sprzeglem do 2,5 tys. Wymieniłem krokowy, sonde lambda i problem nadal jest. przepustnica wyczyszczona, zauwazyłem ze jest delikatnie nieszczelna, plastik juz jest zmeczony. Po odłączeniu czyjnika połozenia przepustnicy auto nawet nie reaguje, pracuje jak pracowało wczesniej.Teraz pytanie czy mogblym załozyc przepustnice od st170 bez jakis wiekszych przerobek, ewentualnie gdzie szukac jeszcze usterki
Ostatnio edytowane przez Rumyk ; 05-09-2018 o 20:53 |
05-09-2018, 19:46 | #14 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Problem z obrotami na jałowym.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
06-09-2018, 13:19 | #15 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Sprawdź/wymień CPP /czujnik poł.przep/. Czyszczenie krokowca nie zawsze pomaga. Miałem tak, winny krokowy - wymieniłem na Ori używkę i jest OK. Dla odważnych i cierpliwych - krokowiec ma regulację siły sprężyny, kluczyk imbus. /pisałem już o tym, i tak sam robiłem w swoim ORI i działa .
23-01-2022, 18:57 | #16 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Wysokie obroty po wyczyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
Witam.
Otóż mam taki mały problem. Wczoraj odłączyłem akumulator kleme + i -. Zacząłem czyścić przepustnice i silnik krokowy. Wymieniłem wszystkie filtry i wymieniłem olej. Podłączyłem wszystko jak było i zaczęły się problemy. Zostawiłem silnik uruchomiony na luzie tak długo aż się zagrzeje i się włączy wentylator bo niby trzeba robić adaptacje. I pojechałem się przejechać. Podczas dojeżdżania do świateł lub krzyżówki gdy obroty spadają i prędkość już jest prawie zerowa daje na luz to silnik sam gazuje do takich obrotów że masakra ( 2000k - 6000k ) i po 2-3 sekundach spada do normy. Ktoś wie może o co chodzi? Przed odłączeniem akumulatora i wyczyszczeniem to wszystko było dobrze. Linka od przepustnicy chodzi bardzo leciutko,nie dawno był wymieniany czujnik prędkości. Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś gdzieś pisał że jest to wina akumulatora ale ciągle mam ten sam ale naładowałem go tylko,na wszelki wypadek mam drugi zapasowy. Ktoś może wie o co chodzi? Coś przez forscana można zrobić z tym problemem? Ford Focus mk1 1.4 benzyna tylko. 1998r. |
23-01-2022, 19:02 | #17 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wysokie obroty po wyczyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
trzeba wszystko przeczyścić dokładnie, czy odma została ruszana ? może być sparciała i teraz są jaja
wszystko wymienić i moje problemy z falowaniem się rok temu skończyły |
23-01-2022, 19:08 | #18 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
23-01-2022, 21:58 | #19 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Komputer dopasuje się po jakiś 100km. Czasem trochę więcej jak przepustnica była bardzo brudna.
Chyba że czyszczeniem uszkodziłeś krokowca. Ostatnio edytowane przez langolier ; 23-01-2022 o 22:03 |
24-01-2022, 13:13 | #20 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Dylemat z obrotami może pochodzić z uszkodzonego katalizatora, sondy czytają błędne parametry i zaczyna sie dodawanie dawki jest to zauważalne na biegu jałowym. Ponoć u mnie to zdiagnozowano w 1,8 flexifuel po wizycie w pięciu paraservisach nawet bosha zahaczyłem nadrukowali wykresów i nakazali zmienić stację paliwa. Tak czy siak przepustnicę tez wymieniłem co prawda bez kalibracji ale efekt mam ten sam faluje na wolnych. Puki co na wymianę kata za 1200 zł sie nie biorę bo budżet trezba dopiąć i zawsze coś. Pozdrawiam
