Stary 23-11-2017, 13:28   #41
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Podgrzewane lusterka instr. przerobienia
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak coś Ci się uda wykombinować w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
To jest jakis problem z samym wkladem moim zdaniem. Napiecia na obu wkladach sa takie same. Wymontowalem wklad, przeczyscilem styki mase i zasilanie ale nic to nie dalo wiec spryskalem caly wklad kontaktorem do czyszczenia wlalem tego naprawde duzo i jest troche lepiej ale to jeszcze nie jest to co trzeba. Zobacze za kila dni moze sie poprawi jak sie przegryzie porzadnie po tym preparacie. Generalnie sam wklad te druciki blaszki sa zasyfione nie wyglada to dobrze. Mialem duzy problem zeby odczepic zasilanie i mase od plytki grzewczej bo sie to wszystko mega zapieklo.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 14:02   #42
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Zmierz oporność tych wkładek. Zmierz prąd jaki przez nie płynie. Sprawdź napięcie na kablach podczas pracy (przy obciążeniu).
Może coś z instalacją nie tak i nie jest w stanie dać takiego prądu. A to oznacza, że grzeje się coś innego i nie jest to dobry pomysł aby włączać lusterka zanim nie znajdzie się przyczyny.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 09:55   #43
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
Coś jest jednak nie tak z tym podłączeniem, bo miałem po 2 dniach kompletnie wyssany nowy akumulator:/
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 12:20   #44
jasiu_1988_
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Heja,
A kto zajmuje się włączeniem funkcji grzania lusterek w sofcie w poludniowej wielkopolsce? Jest ktos taki?
jasiu_1988_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 15:57   #45
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
W Focusie MK3 po lifcie za ogrzewanie lusterek odpowiada bezpiecznik nr 45 w bagażniku. Wcześniej ktoś napisał, że 47. Być może w przedlifcie.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 14:13   #46
gieniu2000
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Mam focusa mk3 2014 (przed liftem) i w miejscu na bezpiecznik nie mam w ogóle podłączenia - czy to znaczy, że nie mogę podłączyć ogrzewania?
gieniu2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 22:43   #47
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Nie masz instalacji, da sie to dolozyć.
Stary 23-09-2018, 06:05   #48
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,288
Masz 4x czy tylko 2x elektryczne szyby?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 07:00   #49
gieniu2000
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
2x elektryczne szyby.
Jak się to dokłada - to jakaś duża robota?
Z tego co widzę wiązka i miejsce na pin przy lusterku jest.
Stary 23-09-2018, 07:23   #50
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,288
Przewód do wtyczki lusterka dochodzi (to że w gnieździe samego lusterka pinu nie ma to normalne)?
Gdzie sprawdzasz bezpiecznik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
