22-09-2018, 16:29 | #1 |
Piszczenie na jałowym.
Posiadam Mondeo MK4 2013 1,6 ecoboost. Serwisy potwierdzone FV i książką z ASO Polska. Ostatnio namierzyłem cykanie sprzęgła alternatora, teraz doszło jakby piszczenie na jałowym na obrotach wyższych brak odgłosu i w czasie jazdy też cisza. Czytałem w internetach, że to może być w gratisie napinacz i pasek jak jest sprzęgło alternatora. Historia serwisu przy 200 tys. wymiana rozrządu, 240 świece oraz sprzęgło, 261 tys. wymiana oleju i filtrów. Pisałem te ostatnie serwisy z grubszych spraw. Podsyłam link na YT do mojego filmiku, żeby był jakiś podgląd w sprawie. Na filmiku auto z 900 podtrzymane na 2,5 tys. https://www.youtube.com/watch?v=-y8Ap6igSLE Jestem Nowy proszę o wyrozumiałość na forum oraz użytkownikiem Forda i silnika ecoboost. |
22-09-2018, 16:42 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Piszczenie na jałowym.
To może być wszystko z osprzętu na pasku. Rozrząd kiedy robiony? Gratuluję przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2018, 16:48 | #3 |
Przy 200 tys. czyli 65 tys temu, oryginał w ASO wymieniany. Ja tym autem zrobiłem dopiero 5,5 tys. jestem 2 właścicielem.
22-09-2018, 16:53 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Jeśli dobrze słyszę to nie piszczenie pulsujące , tylko dźwięk jednostajny. Po mojemu rolka alternatora. Na wolnych obrotach zapnij ogrzewanie szyby przód i tył, i czy w momencie dźwięk nasila się - przy nagłym obciążeniu alternatora. Klimę wyłącz.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
22-09-2018, 20:03 | #5 |
Włączyłem grzanie przedniej szyby i po chwili tylej, potem wyłączyłem po kolej. Nawiew wyłączony.
https://youtu.be/R7FzUXgeOBc |
22-09-2018, 20:44 | #6 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Wyraźnie słychać że dźwięk narasta pod obciążeniem. Stawiam na rolkę alternatora. Wymontuj go i daj do sprawdzenia. Może być rolka , ale też łożyskowanie.
22-09-2018, 21:13 | #7 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Gdybys nie znalazl przyczyny mechanicznej to mozna sprawdzic czy przyczyna wycia nie jest uszkodzenie mostka prostowniczego w alternatorze. Aby to wyeliminowac wystarczy odlaczyc kostke z alternatora, aby sie nie wzbudzil. Oczywiscie dostaniemy w gratisie garsc bledow. Niewzbudzony alternator nie powinien wyc, chyba ze ma padniete lozyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2018, 22:22 | #8 |
Rolka to inaczej sprzęgło alternatora? Bo jak tak to już mnie mówił mechanik jak mi klocki wymieniał i usłyszał tykanie, tylko że wtedy nie było tego jakby piszczenia. Mam zaufanego mechanika z synem, to jak będą mieli czas to na poczekaniu mi sprawdzą. Bo ja to raczej do silników się nie tykam, ja to sprzęt IT diagnozuje i naprawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2018, 23:07 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,160
Popuścić napinacz, zdjąć pasek wielorowkowy i zakręcić altkiem. Może będzie słyszalne ocieranie, szumienie. Mechanik ogarnie to bez trudu. Czy rolka to sprzęgło ? Można tak rzec. Prawdopodobnie wyje " to co opiera się o pasek " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2018, 18:19 | #10 |
Auto już u mechanika, szczotki prawie łyse=był problem z ładowaniem, rolka prowadząca, pasek, oraz to sprzęgło do wymiany. No i bez problemików się nie obeszło podobno 2 firmach mają to sprzęgło do mojego 1,6 ecoboost. Sprawdzałem w necie były strony po Polsku lecz okazywało się, że wysyłka z Niemiec, Czech lub Słowacji towaru.
Ostatnio edytowane przez kamilezgpl ; 19-10-2018 o 18:30 |
