18-02-2009, 16:17 | #11 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Re: ZAPALNICZKA PROBLEM
oj oczywiscie ze tak i nie zawsze da sie wlozyc to cos tam gdzie chcesz.
a czasami mimo ze sie da to Ci nie wolno hihi pozdrowka
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
27-01-2010, 12:11 | #12 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: ZAPALNICZKA PROBLEM
Wiem, ze zimny kotlet, ale czy problem zostal rozwiazany? Mam wlasnie C-Maxa z dwoma gniazdami bez pradu i jednym z pradem (w bagazniku).
Instrukcja twierdzi, ze jest rozpiska bezpiecznikow, ale w aucie jej nie ma (na pewno nie przy skrzynce w przedziale). Sprawdzilem bezpieczniki i nie widac, zeby ktorys byl uszkodzony, wiec szukam rozwiazania, bez prucia instalacji. |
27-01-2010, 15:51 | #13 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 503
cycki opadają... łatwiej napisać na forum niż sprawdzić właściwy bezpiecznik??
kolego wymień bezpiecznik 10A znajdujący się nad nogami pasażera i będzie po problemie. Nie pamiętam nr, ale jest wyraźnie napisane w instrukcji, który bezpiecznik za co odpowiada. Chyba, że łatwiej Ci jest "pruć instalację"... |
27-01-2010, 16:06 | #14 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przeczytales moj post ze zrozumieniem? Napisalem w nim, ze sprawdzilem instrukcje, przeszukalem forum i sprawdzilem wiekszosc bezpiecznikow (glowne i w przedziale).
Po drugie, co rowniez napisalem, instrukcja nie podaje ktory bezpiecznik za co odpowiada (przynajmniej nie w przedziale pasazerskim), a jedynie opisuje symbole ktore niby maja byc na skrzynce, a ktorych niestety tam nie ma. Dlatego rowniez zapytalem sie o schemat bezpiecznikow. Poza tym z informacji wyczytanych na forum wynika, ze bezpiecznik odpowiada za 3 zapalniczki, a jak napisalem trzecia jest sprawna. No, ale juz nie dziwi mnie taka odpowiedz na tym forum... |
27-01-2010, 16:49 | #15 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
39(20A) i 79. ten drugi to bagaznik 15A . i jeszcze jest 109 po roku 2007,ale ciebie to nie interesuje. poszukaj ksiazki sam naprawiam c-max
27-01-2010, 16:57 | #16 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dziwie sie troche, ze w tej ksiazce sa jeszcze jakiekolwiek sensowne informacje, bo Etzhold ostatnio glownie pisuje poradniki obslugi auta, a nie napraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-01-2010, 17:05 | #17 |
Postów: 1,754
dieter korp, poradnik uzytkownika
27-01-2010, 18:18 | #18 | |
Model: C-Max Energi
Postów: 503
kolego napisze Ci to łopatologicznie bo inaczej nie łapiesz: miałem to samo, 2 "zapalniczki" w kabinie nie działały, w bagażniku było ok. Więc jeden bezpiecznik nie odpowiada za wszystkie gniazda. Wymieniłem bezpiecznik pod nogami pasażera nr 39 20A(dla analfabetów wtórnych: trzeci od lewej patrząc od góry) i jest ok. Ostatnio edytowane przez Lelon ; 27-01-2010 o 18:44 |
27-01-2010, 18:21 | #19 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
27-01-2010, 20:08 | #20 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wklejam Ci strone 185 na ktorej podobno sa bezpieczniki. Dorzucam te na ktorej rzeczywiscie jest spis bezpiecznikow, tylko, ze skrzynka jest gola bez schematu. Zrozum prosze, ze nie kazdy ma instrukcje jak Twoja... http://img191.imageshack.us/g/img5080u.jpg/ Szkoda tez, ze zaczynasz od rzucania blotem, nie wiesz ktory bezpiecznik i nawet amperaż dajesz zly, a teraz jak kto inny napisal to udajesz specjaliste. A poza tym potwierdzam tylko, ze bezpiecznik 39 jest w porzadku, ale udalo mi sie dojsc co moglo bylo problemem - na wtyczkach byl prad, tylko, ze zlacza na obu gniazdach byly poluzowane. Po dokladnym wpieciu wszystko dziala. subratri - ja tylko napisalem, ze nie dziwi mnie to, ze zamiast sensownej dyskusji lub pomocy jest wymadrzanie sie przez kogos kto wymienil kiedys bezpiecznik i uwaza, ze kazdy kto pyta sie o pomoc nie sprawdzil juz tego. |
