21-10-2020, 11:37 | #841 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: Fusion MK5
Silnik: 2499
Postów: 4
Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
Prędkościomierz
Cały komputer mam przestrojony na system metryczne ale elektroniczne prędkościomierz (pomimo, że jednostki pokazuje w km/h) to wartości pokazuje w milach. Jak to zmienić? Czy może nie da rady? |
21-10-2020, 12:39 | #842 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
licznik z jednym wyswietlaczem po srodku? w tym roczniku jest blad w soficie, trzeba flashowac.
21-10-2020, 12:51 | #843 |
Model: Fusion MK5
Silnik: 2499
Postów: 4
Tak z jednym na środku. Że się głupio zapytam gdzie się z tym udać?
21-10-2020, 13:38 | #844 |
Rocznik: 1991
Postów: 763
do kogos z UCDSem, trzeba zegary ograc innym softem.
27-10-2020, 18:07 | #845 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Huczy coś z tylu. Najbardziej zaczyna od około 70km/h. Myślałem ze to opony ale kupiłem nowe zimówki i problem dalej tkwi. Stawiam na łożysko bo ewidentne słychać to z prawej strony. Zatem pytanie - czy Piasta tył z łożyskiem pasuje od Mondeo do Fusion 2.0 EcoBoost przód napęd?
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
27-10-2020, 18:15 | #846 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
https://forum.fordclubpolska.org/sho...php?p=3265164&
05-11-2020, 12:05 | #847 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
Cześć, czy ktoś myślał o przełożeniu obudowy filtra powietrza z EU do USA? Powiem szczerze, że ten cienki filtr z omegi nie wyglada zachęcająco. Przywykłem do filtrów typu "Frecious plus" Manna, żaden producent nie robi filtrów "premium" do tak starych samochodów. Porobiłem screeny z filmików dot. wymian filtrów w EU i USA
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na necie latwo znalezc filmiki instruktazowe. Wyglada ze w USA jest zamocowane jakies ustrojstwo na gorze (w EU uchwyty są do tego ale puste), które moze zwyczajnie przeszkadzac w wysuwaniu filtra. Nie mam pod ręką akurat ani jednego ani drugiego auta zeby namacalnie obczaić, wiec rozawazania moje na razie teoretyczne Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 05-11-2020 o 12:08 |
05-11-2020, 17:07 | #848 |
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Fusion mk5 2020 tit 1.wymiana drzwi, po przeczytaniu rozumiem że tylne drzwi musza być od fusion a przednie są takie same jak w mondeo 2.szukam zderzaka, od Europy chyba nie podejdzie? Full led dynamic 3.lampy tylne maja czerwony migacz czyli tylko rozcinanie 4.lusterko zewnętrze lewe mam rozwalone, szkło dobre czy jest możliwa przekładka wnętrza i wiązki do obudowy z mondeo? 5.polonizacja licznika tylko na stole? 6.kolor, szukam czesci w kolorze, fusion jest agat black, jaki jest odpowiednik pl? Czy będzie jakaś różnica ? Poprawicie? Doradzicie? 3FA6P0D96LR174857 |
05-11-2020, 21:24 | #849 |
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam. Pytanko takie. Czy wymieniał ktoś tuleję przednich wahaczy? Czy da się je normalnie zdjąć i założyć nowe czy trzeba do tego np. prasy? Chodzi mi oczywiście o tylne tuleje przednich wahaczy (te duże).
23-03-2021, 19:36 | #850 |
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 58
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Posiadam Fusion-a 2017 z fabrycznym BLIS-em (i CTA). Niestety brakuje mi (po wypadku ktoś zaoszczędził i nie dołożył) modułu tylnego prawego wraz koszykiem i urwana jest wtyczka wiązki (wiszą luźno kable). Z tego co się zorientowałem to wiązka do której podpięty jest BLIS to część jakiejś długiej głównej wiazki idącej przez całe auto i niełatwo ją wymienić w złożonym i sprawnym aucie - może ktoś to potwierdzić? Ponieważ moduł BLIS do polifta jest niezrozumiale drogi w porównaniu z modułem do przedlifta pojawia się pytanie - czy nie można by bez kombinacji zamontować przedliftowego do polifta (wraz z koszykiem i wtyczką, którą i tak będę musiał sztukować) - jeśli tak to jakich dodatkowych kroków to wymaga? (zdaje sobie sprawę, że przedliftowy mocowany jest bliżej koła) |
Tagi |
blis , lusterka |
