18-01-2010, 18:56 | #1 |
Imię: Domel
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Mk4
Postów: 26
Łożysko na Mc Personie
Witam,wymieniłem ostatnio łożyska na Mc Personie gdyż przy skręcie na kierownicy słychać było chrupotanie,myślałem ze po wymianie problem zniknie ale chrupotanie jest może mniejsze ale jest,dodam jeszcze ze drążków kierowniczych nie zmieniałem,bo mechanik stwierdził,ze są dobre a sprężyny amortyzatorów też nie są pęknięte to nie wiem co się dzieje,proszę o rade.Jeszcze jedno pytanie,czy po wymianie łożysk trzeba ustawiać kąt koła itp.
18-01-2010, 19:35 | #2 |
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Odp: Łożysko na Mc Personie
Po wymianie łożyska, robiłem geometrie. Nie wiem czy trzeba, ale na pewno nie zaszkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
enedelin |
18-01-2010, 19:40 | #3 |
Imię: Domel
Model: Mk4
Postów: 26
cześć,czy miałeś może ten sam problem co u mnie?
19-01-2010, 10:28 | #4 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Mi coś ostatnio na dłuższej trasie zaczeło buczeć z przodu jaky w rejonie kół. buczenie jest na tyle silne że przy niewysokich obrotach (ok. 1500-2500) zagłuszało silnik. Poza tym w czasie skręcania dźwięk/buczenie jest silniejszy. Czy to są też łożyszka czy cos innego, co o tym myślicie? Przebieg ponad 212tyś km i raczej od nowości łożyska nie były wymieniane. |
19-01-2010, 10:31 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Ethernal, sprawdź poziom płynu pompy wspomagania, może masz jakiś wyciek.
Domelus, może w trakcie jazdy/skrętu któraś ze sprężyn obraca się w gnieździe. Podlewaruj przód samochodu, obydwie strony. Jedna osoba niech kręci kierownicą, a druga nasłuc***e i organoleptycznie stwierdzi skąd dochodzi chrobotanie.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-01-2010 o 10:42 |
19-01-2010, 12:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-01-2010 o 12:39 |
20-01-2010, 08:12 | #7 |
Postów: 89
Podczas skręcania slyszałem delikatny chrobot,ale nie wiedziałem gdzie. Podnioslem na lewarkach i okazalo się, że łożysko. Wymieniłem u mechanika i jest ok. Za geometrie z wydrukiem z kompa nic nie wziął. Róznice widać na papierze(jakieś kąty wychyleń). Więc po papierze widzę, że geometria ma sens.
enedelin |
20-01-2010, 11:24 | #8 |
Imię: Domel
Model: Mk4
Postów: 26
Ale w moim przypadku łożyska są wymienione i dalej słychać delikatny chrobot na kierownicy,sprężyny w idealnym stanie tylko jeszcze sprawdze sugestie kolegi -12345mario,a mianowicie możliwośc obracania siE sprężyny
20-01-2010, 11:40 | #9 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może przy składaniu kolumny sprężyna została źle "ułożona" w gniazdach i hałasuje?
20-01-2010, 12:00 | #10 |
Postów: 89
Znam przypadek,gdzie chrobot występował od poduszki gumowej mcphersona. Guma kiepsko spasowana ze sprężyną. Sprężyna ocierając się o gumę wydawała podobne dzwięki.
enedelin |
