Stary 20-02-2019, 18:06   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: ASO - gwarancja na wymianę skrzyni
Napisał pabbito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiecie może w jaki sposób sprawdzić nr fabryczny skrzyni i wersję softu?
jest nr części ( skrzyni ) a soft z czytując auto np.ForScanem
Czy po wymianie skrzyni powinna być zrobiona adaptacja?
po wymianie skrzyni w aucie jest instalowany nowy moduł ( skrzynia ) i z automatu jest robiona adaptacja sprzęgła i widełek ( właśnie do tego służy adaptacja skrzyni )
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 20-02-2019, 21:50   #12
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Możesz naprawić kompletnie tą skrzynię nie trzeba wywalać 14k , tak po wymianie skrzyni robi się adaptację nowa skrzynia przychodzi ze sterownikiem który jest czysty, to samo warto zrobić wstawiając używaną skrzynię , do nowej fabrycznie skrzyni treba wgrać soft za pomocą IDS ponieważ sterownik przychodzi czysty, numer fabryczny ma znaczenie tylko jeśli padł sterownik i chcesz wymienić na używany sprawny , w innym przypadku nie ma to znaczenia jaki jest numer seryjny skrzyni. Wszystko praktycznie w tej skrzyni jest naprawialne. Poza Komputerem.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 20-02-2019 o 21:52
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 13:03   #13
pabbito
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 163KM, powershift
Może niezbyt jasno napisałem wcześniej, ale jestem już po wymianie tej skrzyni w ASO, na regenerowaną. Zdecydowałem się na to, ponieważ alternatywny serwis (z Długołęki) za naprawę mojej skrzyni podał cenę 13-15k i 12 miesięcy gwarancji a w ASO cena zbliżona i 24 miesiące.
Niby wszytko jest ok, ale traumatyczne doświadczenia z przed wymiany zostały i teraz jestem wyczulony na wszelkie podejrzane zachowania auta, każdy nienaturalny dźwięk itp.
Pytałem o nr fabryczne i wersję softu, żeby spróbować ustalić/potwierdzić co właściwie ASO zrobiło.
Numery zaczytane forscanem przed i po są identyczne (o ile o te numery chodzi):
Nr części AG91-7Z369-AM
Strategia AG9R-7J104-TB
Kalibracja AG9R-7J105-TB
Czy to jest najnowsza wersja softu do mojej skrzyni? Czy to, że te numery przed i po są identyczne to jest ok?
Ostatnio edytowane przez pabbito ; 28-03-2019 o 16:31 Powód: błąd
pabbito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 21:28   #14
Piotr_V6
Postów: 696
skoro robiło ci to ASO to na pewno jest wszystko ok i najnowsze IDS ciągnie najnowszy dostępny soft do czystej skrzyni
Stary 25-03-2019, 16:33   #15
MarcinTG
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 13
cześć
czeka mnie raczej wymiana skrzynie.
Panowie w w którym ASO można wyrwać skrzynię za 12 tys?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 14,4 tys. rozumiem, że z robocizną - gdzie to robiłeś
MarcinTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 18:35   #16
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Napisał MarcinTG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hola, hola, a gdzie ja napisałem, że zapłaciłem 14,4.
Nie mogę powiedzieć ile bo wynegocjowałem dobrą cenę, ale mniej jak połowę tej kwoty za kompletną regenereację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale całkowity koszt zależy pewnie od szczegółów, czyli co było do zrobienia. Ja dostałem dokładny opis zakresu naprawy.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 10:23   #17
MarcinTG
Model: Ford Focus
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 13
@ yakac - sorki, to nie Ty pisałeś tylko pabbito,
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w którym ASO wymieniales skrzynie? 14,4 tys, to cena skrzyni z montażem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
