20-02-2019, 15:33 | #1501 |
Imię: Agata
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Przede wszystkim mamy nieszczelność na opasce za turbiną i uciekają spaliny. Chyba przez to nie ma odpowiedniego ciśnienia i nie dochodzi do wypalania. Jak mąż zacisnął tą opaskę to przez chwilę bylo ok, wymienił olej a po kilku dniach znowu zaczęło smierdzieć i przybyło oleju. A mechanik to nie wiem jak wypala bo my tak tylko na razie zbadalismy możliwości ale chodzi o regenerację bo kazał w razie co sam dpf przywieźć.
20-02-2019, 17:22 | #1502 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
żadnej regeneracji, ludzie co fajans nie mechanik. silnik 2.0 TDCi ? czy bład w opisie? uszczelka grosze..
20-02-2019, 17:24 | #1503 |
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Tak silnik 2.0 tdci. My go kupiliśmy już "śmierdzącego" to miała być dziura gdzieś w wydechu a okazało się, że jest właśnie luz na tej opasce. Nie wiemy też jak był użytkowany samochód wcześniej i jak wypalany był dpf. Mieliśmy już kontrolkę check engine i silnik usterka. Samochód na mocy nie traci. Jeździ normalnie. Mąż resetował komputer po wymianie oleju i jeszcze wymieniał bezpiecznik przy świecach i wszystko pogasło. A po jakimś czasie znów to samo.
Ostatnio edytowane przez agata0606 ; 20-02-2019 o 17:36 |
20-02-2019, 17:58 | #1504 |
Model: Smax
Postów: 1,483
troche cierpliwości. wpisz w wyszukiwarke interfejs. kupcie jakiegoś nawet iCar2 na kabel. wepnijcie do tel. za free program forscan. spróbujcie zczytać błedy samemu. z zapchanym dpf nie ma co jeździć mimo wszystko. choć na jakiś kanał się dostańcie i oceńcie stan wężyków do dpf. a i rozpięty wydech nie sprzyja wypaleniu.
20-02-2019, 18:18 | #1505 |
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
My już byliśmy na komputerze. Program zamierzamy kupić. Z błędów były świece, olej i dpf. Mamy kanał i zaraz powiem mężowi żeby zobaczył. Najgorsze jest to, że jak uszczelnił tą opaskę to było ok. A teraz znowu się rozszczelniło. To tak wygląda jakby spaliny nie mogły przejść przez dpf. Ja nie wiem czy dobrze to opisuję. Borykamy się z tym już ze dwa miesiące.
20-02-2019, 18:43 | #1506 |
Model: Smax
Postów: 1,483
ja juzz to gdzieś piasalem, znajomy mial skorodowane te wezyki od dpf. statyczne wypalenie nie uruchomilo sie. ktoś mu to pospawał i ruszyło. zaś jeśli chodzi o "opaskę" wklejcie fotę, żeby nie było niedomówień o czym gadamy.
ps. nie program - interfejs. a jaki to zdecydujcie sami. ingerować w kompa nie bedziecie, ale zczytywać błedy. ja jeżdżę na viaken z BT i aplikacji forscan (caaaale 20 zł ze sklepu play). ale do kompa lepszy kabel z kolei, nie zawsze BT chce się łączyć |
20-02-2019, 20:03 | #1507 |
Imię: Agata
Model: Galaxy 2007
Postów: 7
Dzięki za wyjaśnienie różnicy pomiędzy interfejsem a programem. Jesteśmy pod tym względem laikami bo do poprzedniego auta nic takiego nie było nam potrzebne. Jednak stare auta mają jakieś zaletyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. załączam zdjęcie opaski
21-02-2019, 06:24 | #1508 |
Model: Smax
Postów: 1,483
mam niestety inną flansze i łaczenie, ale nawet jak sie posypała częściowo opaska, to dpf sie wypalał.
ps. jeszcze jedno, oleju przybywa po statycznym wypalaniu, a zmiana oleju jest zalecana. |
22-02-2019, 19:58 | #1509 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Przy jakich wartościach DP_load i dpf_soot_ld komputer powinien inicjować wypalanie dpf?
22-02-2019, 20:01 | #1510 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
U mnie około 80% dpf Soot
