Stary 21-02-2019, 10:39   #1
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 109
Domyślnie Oświetlenie schowka - czy jest
Napisał HarryH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki też nie bo wyczytałem że jest współny z podświetleniem schowka
Masz podświetlany schowek?! Jak?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyodrębniłem posty
do osobnego wątku
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-02-2019 o 12:25
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 12:27   #2
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Postów: 117
Światełkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-02-2019 o 12:23
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 12:28   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: zniknęło podświetlenie nóg
A były mk3 bez podświetlanego schowka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 16:12   #4
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 109
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój, do stu przedziurawionych opon, ma automatyczne parkowanie równoległe tyłem, ale światełka w schowku brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstyd! I od jakiegoś czasu szukam jak dorobić oryginalne. Znalazłem numer części (chyba 1S4113B748AD ), ale jeszcze nie wiem czy to to, gdzie i jak to podłączyć.
Cholera, właśnie skończyłem układać drewienka na ognisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 16:50   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,359
Ha.. aż przejrzałem 7zap w poszukiwaniu lampki schowka żeby coś podpowiedzieć.
Żarówka: 1505480
Włącznik światełka (żeby się nie świeciło po zamknięciu drzwiczek): 1225339
Stary 21-02-2019, 22:52   #6
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 109
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jesteś wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2019, 23:31   #7
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a w ogóle wyciagałeś schowek żeby sprawdzić czy to czasem żarówka Ci się nie przepaliła? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś sobie zapomniał włożyć przełącznik choć teoretycznie jest taka możliwość.. Samą żarówkę powinieneś zobaczyć przez wycięcia z lewej strony schowka. Jakbys go faktycznie nie miał, to mam na zbyciu taki przełącznik z oprawką (bo lampką tego nazwać nie można).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 23:51   #8
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 109
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie patrzyłem, w weekend rozbiorę. Mam dołożony jakis niby alarm, może wtedy popsuli...
Edit: ale ze mnie idiota. Jest... Dzięki, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fiestaczek ; 22-02-2019 o 00:00 Powód: Sprawdzam...
Stary 22-02-2019, 07:22   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Dla potomnych dodam, że Forda takie same lampki stosuje od lat w różnych modelach Forda
W Focusie mk3, jest taka sama lampka jak w Focusie mk1, inny jest tylko sposób mocowania i dostęp
tak to wygląda
W Focusie mk3 najlepiej wyjąć schowek aby dostać się do lampki która jest po lewej stronie
Do wyjęcia schowka trzeba odkręcić 5 śrub torx
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-02-2019 o 07:57
Stary 23-02-2019, 02:30   #10
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 109
Domyślnie Odp: Oświetlenie schowka - czy jest
Żarówka wymieniona, przycisk podklejony. Poprzedniemu właścicielowi się przepaliła z powodu luzu klapy schowka - nie gasła... Jeszcze raz dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
Na usprawiedliwienie dodam, że w instrukcji nie ma ani słowa o żarówce w schowku (na liście żarówek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fiestaczek ; 25-02-2019 o 02:09
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
