Stary 25-02-2019, 11:05   #1
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Domyślnie Głośniki drzwi Sony przód tył różnice.
Głośniki z zestawu Sony w Focusie przedliftowym w przednich i tylnych drzwiach są takie same (wysokotonowe i niskotonowe 25W 4Ω)
W Focusie poliftowym w przednich drzwiach niskotonowe są 50W 2Ω, wysokotonowy ma dodatkowy kondensator. Tylne są takie same jak w przedlifcie
Czy orientuje się ktoś co jest powodem tych zmian? Czy jest różnica w dźwięku między tymi głośnikami?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 11:25   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Głośniki drzwi Sony przód tył różnice.
pewnie cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 13:13   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Te 50W są 2ohmowe więc inna jest końcówka mocy. I te 50 zniosą 2x więcej mocy, przynajmniej w teorii...
Kondensatory na tweeterach muszą być zawsze, bo to filtr górnoprzepustowy, inaczej się spalą. U mnie tez na niskotonowym mam filtr dolnoprzepustowy w postaci kondensatora i cewki.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-02-2019 o 13:15
Stary 25-02-2019, 13:43   #4
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
T
W wysokotonowych poliftowych są dwa kondensatory, a przedliftowych jeden.
W niskotonowych 25W przedliftowych jest kondensator i cewka, w w poliftowych 50W niema nic.
Stary 25-02-2019, 16:58   #5
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Wymieniłem przednie niskotonowe na te 2 om polipropylenowe od wersji ST,niestety grają gorzej od tych papierowych.Rowniez te papierowe grają zauważalnie gorzej od Sonego w mk 2.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 17:34   #6
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Ja wiem jedno, w polifcie tył gra zdecydowanie za cicho. Przód wyciszyłem na 4 kreski a i tak tyłu nie słyszę. Co by można zrobić w tym temacie by to wyrównać? W MK2 SONY po zmniejszeniu przodu o dwie kreski było ok.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 18:54   #7
mariusza
Imię: Mariusz
Postów: 252
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
50W 2Ω z przednich drzwi będą grały głośniej niż 25W 4Ω z przedlifta. Jeżeli zależy tylko na głośności, to załóż przedliftowe głośniki.
Czy jest u Ciebie różnica z jakością dźwięku między przodem a tyłem?
Stary 25-02-2019, 20:16   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Widzę że koleha gdyba na tematy o których nie ma zielonego pojęcia.
Wysokotonowy z jednym kondensatorem ma tłumienie 6db/oktawę, z kondensatorem i cewką (nie drugim kondensatorem) 12db/oktawę.
W polifcie zmieniono scalaki w końcówkach mocy na bardziej wydajne/nowocześniejsze.
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obciążasz 4 omową koncówkę mocy 2 omami? Brawo Ty.
W poliftach acm'y z wersją z subwooferem posiadają nie jedną końcówkę mocy jak zwykłe wersje, a aż trzy i w/g not katalogowych i aplikacji znoszą bez problemu obciążenie 2 omów.
Tylne drzwi są "tłumione" już w samym acm'ie i od początków mk3 grały sporo słabiej niż przody.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 25-02-2019 o 20:27
Stary 25-02-2019, 21:00   #9
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
mam przod sony , roznicy nie slysze.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 22:58   #10
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Zgadzam sie, nie mozna ,podłączyć 2 om na wzmacniacz 4om,ale skad mialem wiedziec ,ze zastosowali 2,dopiero jak nabylem to sprawdzilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
