Stary 09-04-2011, 20:22   #1
ewdajas
Avatar ewdajas
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Domyślnie Przeskakiwanie pod nogą kierowcy
Witam. Dziwny tytuł, jednak nic lepszego nie byłem w stanie wymyślić. Ciężko jest mi określić poprawnie co się dzieje. Chodzi o to, że przy skręcaniu kierownicą tylko w lewą stronę czuję pod nogami jakby przeskakiwanie. Nie mam pojęcia co to może być. Może ktoś jest w stanie mi rozjaśnic umysł. Pozdr.
ewdajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 07:50   #2
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie Odp: Przeskakiwanie pod nogą kierowcy
może zaciera się krzyżak na kolumnie
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 10:18   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
sprawdz mocowanie/polaczenie kolumny kierowniczej z maglownica
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 13:26   #4
Petras
Zarejestrowany: 03-01-2011
Silnik: 2.0 (146 KM)
Bardzo podobny objaw miałem ale przy skręcaniu w prawo i jednoczesnym dodawaniu gazu. Padła skrzynia biegów.
Petras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 15:09   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Czy tak się dzieje tylko podczas jazdy, czy na postoju też?
Stary 10-04-2011, 20:10   #6
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
witam !
może to głupio zabrzmi ale miałem kiedyś taki objaw ze jak skręcałem to pod nogami mi tez przeskakiwało nie mogłem namierzyć co się dzieje i bylem lekko podłamany i co się okazało ze wycieraczka gumowa mi się przesunęła pod kolumnę i dawało taki efekt przy skręcaniu wiec sprawdź po prostu najpierw chodniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
je sie wtedy bardzo przestraszyłem!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 20:49   #7
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam !
Potwierdzam tak samo miałem a najlepsze że padła mi też wtedy pompa wspomagania i dolałem innego płynu myślałem że przez to a to był chodnik gumowy wepchany pod kierownice
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 02:10   #8
ewdajas
Avatar ewdajas
Postów: 19
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej jest to odczuwalne na postoju, ale podczas jazdy, szczegulnie przy niskich prędkościach ( z oczywistych względów ) także.
Stary 13-04-2011, 15:12   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał ewdajas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to auto na kanał, jedna osoba za kierownicą, a druga w kanale i obserwuje.
Stary 13-04-2011, 15:29   #10
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Mialem podobnie i w moim przypadku tez byla to gumowa wycieraczka
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
