04-11-2015, 16:40 | #1 |
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Rozładowany akumulator po 1 nocy
proszę o radę w sprawie rozładowanego akumulatora: - pobiera prąd około 3,8 A - wszystkie bezpieczniki z wnętrza samochodu usunąłem (prąd wciąż pobierany) - ładowanie samochodu na wyłączonych wszystkich urządzeniach 12,8 - 13,4 - kontrolka ładowania nie świeci się podczas jazdy - samochód stał nieużywany tydzień - pierwszą myślą był akumulator (wymieniony na nowy - pieniądze wyrzucone w błoto) Gdzie może leżeć przyczyna ? |
04-11-2015, 17:29 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-08-2014
Postów: 9
Odp: Rozładowany akumulator po 1 nocy
Są jeszcze bezpieczniki widoczne dopiero po wykreceniu skrzynki bezpieczników
05-11-2015, 13:35 | #3 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Po odłączeniu rozrusznika problem poboru prądu znikł.
czy istnieje jakakolwiek inna możliwość awarii niż uszkodzony rozrusznik ? Ostatnio edytowane przez KaP ; 05-11-2015 o 14:19 |
05-11-2015, 14:19 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odłączyłeś gruby kabel przy rozruszniku tak? Nie przy akumulatorze?
05-11-2015, 14:20 | #5 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Tak
05-11-2015, 14:21 | #6 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
To usterka jest w elektrowłączniku przy rozruszniku.
Do rozrusznika dochodzą dwa grube przewody pod jedną nakrętkę czy jeden? Nie pamiętam czy w Ka alternator jest łapany od rozrusznika czy nie. |
05-11-2015, 14:29 | #7 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Jeden
05-11-2015, 14:30 | #8 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
To elektrowłącznik do sprawdzenia.
05-11-2015, 15:00 | #9 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
W jakiś konkretny sposób ?
05-11-2015, 18:22 | #10 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Do rozrusznika prowadziły 2 kable. Po podpięciu rozrusznika na krótko - nie wykazał poboru prądu. Natomiast po podłączeniu alternatora pobór występuje. Czy sam alternator jest w stanie pobierać prąd ? bądź jakaś jego część ? Przy wyłączonym silniku oczywiście. Ostatnio edytowane przez KaP ; 05-11-2015 o 18:44 |
