26-02-2019, 07:03 | #11 | |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Odp: Głośniki drzwi Sony przód tył różnice.
26-02-2019, 08:47 | #12 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Po pomiarach rezystancji i oględzinach to ten sam głośnik.
Dla pewności trzeba było by wykonać pomiary akustyczne. Tłumienie jest inne bo głośnik nisko/średnio tonowy jest inny. Wsadź jeden i drugi, odsłuchaj i zostaw ten który "lepiej" zagra. I tu znowu trzeba by zrobić pomiary już w samochodzie, ale to już większa zabawa i przydał by się procesor. |
26-02-2019, 15:22 | #13 | ||
Postów: 252
26-02-2019, 18:06 | #14 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Poczytaj noty katalogowe końcówek mocy to się dowiesz.
Do kulturalnego słuchania ok, do głośnego słuchania ten pseudo radiator będzie się grzał do wysokich temperatur, w najgorszym przypadku puścisz z dymem scalak. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz pdf końcówek stosowanych w poliftowych acm'ach. |
26-02-2019, 18:59 | #15 | |
Postów: 252
Rozebrałem ACMa od Kugi i Focusa. W Focusie jest jeden mały scalak przyklejony do radiatora (blaszki alu). W Kudze są dwa duże scalaki przykręcone 4 śrubami do prawdziwego radiatora. Ostatnio edytowane przez mariusza ; 26-02-2019 o 19:10 |
26-02-2019, 20:04 | #16 | |||
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Najgorszy był ten z rangera, później z wbudowanym usb z przedlifta. Sony z subem polift: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwykły polift: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 26-02-2019 o 20:20 |
21-08-2019, 17:21 | #17 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Pytanie
Jak wygląda sprawa z systemem sony premium z wzmacniaczem w bagażniku i subwoferem czy też w dzwiach są kiepskie głośniki? (jak dla mnie to słabo to gra) chciałbym głośniki wymienić na jakieś lepsze ale nie wiem jakie dokupić 4Ω czy 2Ω czy lepiej isć po całości domontować dodatkowy wzmacniacz za oryginalnym wzmacniaczem (też tak się da teraz) i wymienić wszystkie głośniki na 4Ω i subwofer też drugie pytanie jak jest podpiety w tylnych drzwiach głośnik wysokotonowy kabel leci do niego od głośnika niskotonowego? czy leci osobna wiązka na wysoko tonowy Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-08-2019 o 17:37 |
21-08-2019, 20:23 | #18 |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Generalnie audio w fordach jest żenująco slabie i niewiele tu zdzialasz. Jest jak jest, trzeba niestety to zaakceptować. Rewolucji nie uzyskasz na oryginalnej końcówce mocy.
