Stary 13-06-2018, 20:11   #1
Amarant
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100Km
Postów: 5
Domyślnie Brak godziny radio Sony cd132
Witam jak w temacie, ustawiam datę i godzinę w radiu. Po wyłączeniu radia powinna się pokazywać godzina, nie pokazuje się na wyświetlaczu radia nic.
Odpalam na nowo wchodzę w ustawienia godziny i daty a tam tak jak by nie pamiętało Zrobiło się tak po tym jak padł mi aku i nie umiem z powrotem ustawić zegarka. Proszę o pomoc.
Amarant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 13:30   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Brak godziny radio Sony cd132
Zle podlaczonee radio. Musi byc podlaczone zasilanie na podtrzymanie. Szukaj schematu. Powinien byc na obudowie radia
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 14:56   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
U mnie też czasem gubiło godzinę po ustawianiu.
Musiałem poczekać przed zgaszeniem auta przy ustawianiu.
Poza tym to radio i zegar w liczniku są powiązane. Odpięcie licznika zeruje datę w radio.
Wysłałem Ci PW jak nie dasz rady.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-06-2018 o 18:28
Stary 15-06-2018, 10:15   #4
Amarant
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100Km
Postów: 5
Ok, popatrze stało się tak po wymianie ako na nowy. Tak wszystko śmigało. Myślicie, że mogło coś być podpięte pod plusową klemę od ako? Czy bardziej szukać problemu w środku, wyjmować radio itp?
Stary 15-06-2018, 11:04   #5
Antej
Postów: 7,463
To raczej coś w radiu, albo w jakimś module.
Możliwe że ponowne odpięcie aku na pół godziny usunie problem.
Stary 18-06-2018, 16:31   #6
Amarant
Imię: Paweł
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100Km
Postów: 5
Ok, temat rozwiązany. Odpięcie klemy na godzinę pomogło. Dzięki za pomoc.
Bump:
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
