Stary 08-05-2008, 19:06   #1
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 90
Domyślnie Niedziałająca zapalniczka!
Witanko wszystkim
W mojej foczce przestalo działać gniazdo zapalniczki i nie potrafię zlokalizować przyczyny. Pierwsza myśl ze to bezpiecznik ale bezpiecznik był ok. Samej zapalniczki używam żadko ale korzystam z nawigacji. Pech chciał że ostatnio musiałem jej użyć i wtedy chyba instalacja nawaliła. Szukałem gdzieś jakiegoś schematu elektrycznego ale na tych ktore znalazłem zapalniczki nie było. Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik może w obwodzie który mogł nawalić??Może jakieś inne sugestie??
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 19:08   #2
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2020
Postów: 271
Domyślnie Re: Niedziałająca zapalniczka!
A w którym miejscu sprawdzałeś bezpiecznik..?
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 19:17   #3
acquaristic
Postów: 90
Za schowkiem jesli o to pytasz. Sprawdziłem na rozpisce który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zapalniczke, wyjąlem go i na wszelki wypadek wstawiłem nowy.
Stary 08-05-2008, 19:25   #4
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2020
Postów: 271
To spróbuj może jeszcze wysunąć gniazdo zapalniczki i sprawdź czy z przewodami wszystko ok..jeśli tak i jest napięcie to trzeba grzebać dalej... a tak przy okazji ..też używam navi i jak mam ją odłączoną to gniazdo mam puste bo nie używam zapalniczki...wpadł mi tam kiedyś zwykły długopis i zrobił zwarcie...tyle że u mnie to był własnie bezpiecznik...
Stary 15-05-2008, 07:32   #5
GrzegorzKrosno
Avatar GrzegorzKrosno
Zarejestrowany: 24-08-2007
Model: Focus mk 1. GHIA
Silnik: 1,6
Postów: 20
u mnie sprawa wygląda tak, że zapalniczka działa (ale tylko jako zapalniczka) tzn. grzeje sie. Natomiast nie mogę niczego do niej podłączyć. Żadne urządzenie podłączone do tego gniazdka nie działa.
www.neteko.com/montaz.html
GrzegorzKrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 08:55   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Oczyść papierem ściernym, skorodowane (zaśniedziałe) "dno" zapalniczki.
Zapalniczka styka się bokami, a inne urządzenia "szpicem" i to jest problem.
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-05-2008, 15:51   #7
acquaristic
Postów: 90
Witam ponownie!
Problem sie rozwiązał, chociaż rozwiazanie wcale mnie nie bawi. Wszedzie gdzie szukałem włączając schemat w aucie bezpiecznik od zapalniczki to F46, a u mnie w aucie to był F47. Może kiedyś bedzie miał podobny kłopot - warto wtedy sprawdzić inne bezpieczniki.
Swoją drogą zabawa w statki jak mi sie cos spali i strzelanie który to tym razem bezpiecznik nie napawa mnie szczeciem.
Stary 08-09-2008, 11:38   #8
boby-x
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 20
może ktoś wie jak wyciągnąć gniazdo zapalniczki , tej tylnej - z tunelu , bo mam z nim problem i chyba będę musiał wymienić , a nie mogę się dobrać , udało mi się tylko odłączyć przewód /kostkę/ który idzie w tunelu , a gniazdo nie daje się wysunąć .
boby-x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 08:39   #9
Luk Focus mk2 16Tdci109km
Zarejestrowany: 17-12-2019
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Domyślnie Odp: Niedziałająca zapalniczka!
Miałem zwarcie zapalniczki przez kluczyk który mi wpadł w gniazdo. Najprawdopodobniej spalił się bezpiecznik. Z wątku na tym poście już wiem, że znajdę go pod schowkiem u pasażera. Pytanie mam takie numer jest tego bezpiecznika. Mój focus to mk2 1.6 TDCI 109km 2007r
Luk Focus mk2 16Tdci109km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 08:54   #10
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,543
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
