Stary 04-12-2020, 12:37   #71
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja się zainstalowała z wersją F1.8.0.1_R20411a (F1.8.0.1_PRODUCT_GE)
przecież już było wspomniane że nie będzie poprawy
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedne wgrywaja najnowszy soft a inne absolutnie tego nie robia nawet na wyrazne zyczenie klienta.
jedni czytają komunikaty serwisowe a inni nie i w tym jest różnica w informowaniu klientów
ze serwisy nie maja jakiejs wspolnej bazy danych (wiedzy)
jest , tzn. czytaj poprzednie moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2020 o 22:33
Stary 04-12-2020, 19:46   #72
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
... U mnie nadal jest dobrze czas pokazywany po odlaczeniu klem akumulatora-zakazdym odpaleniem samochodu. Czyli po 7 dniach i kilkudziesieciu uruchomieniach samochodu, zegar pokazuje wlasciwa godzine od razu.
Przypuszczam, że po prostu wreszcie dokonał się faktyczny reset modułów, gdy zabrakło prądu. Dopóki był podłączony akumulator, to zasilane moduły nieprawidłowo się resetowały, np. pozostawiając śmieci (choćby dane poprzedniej konfiguracji) w pamięci, przez co później głupiały. Stary problem w programowaniu embedded, ale widocznie studenci w Fordzie jeszcze nie doszli do rozdziału "resetuj zmienne zanim ich użyjesz".
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 09:51   #73
patrykSidoruk
Postów: n/a
R5.6.6.1_R19113a
R5.6.6.1_PRODUCT_GS
U mnie jest taka wersja oprogramowania fabrycznie.
Zastanawiam się Panowie co to za wersja, zdaje się, że nikt z Was o niej nie wspominał.
Problemu z przestawiającą się godziną brak.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 13:48   #74
szymonb
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja oprogramowania, która usuwa podobno problem zegara to F1.6.0.1_R20065a lub nowsza.
Niestety musze zdementować.
Po aktualizacji w ASO mam wersje :
F1.6.0.1_R20065a
F1.6.0.1_PRODUCT_GD
Problem z zegarem nadal występuje.
Odpięcie klem z akumulatora też nic nie dało.
Natychmiast po odpięciu i wjechaniu do tunelu, zegarek się zresetował.
szymonb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 07:45   #75
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam ponownie. Robie update mojego problemu z przestawiajacym sie zegarkiem, jako ze jest to wazne dla osob ktore caly czas sie borykaja z tym problemem.
U mnie po 17 dniach od zdjecia klem akumulatora, nadal zegar za kazdym razem pokazuje wlasciwa godzine od razu po odpaleniu. Byc moze problem jest bardziej zlozony niz nam sie wydaje z tym zegarkiem. Pamietajcie, ze ja napisalem na poczatku, ze zdjalem klemy na prawie 3 godziny (nie mam bladego pojecia czy to mialo wplyw na "naprawe" mojego egzemplarza). Dla przypomnienia, wczesniej zegarek pokazywal mi godzine 00:00 lub 02:00 co drugi raz po uruchomieniu samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz za kazdym razem jest wlasciwa.
Zwróccie rowniez uwage na wlasciwe zamocowania klem do akumulatora. Znowu nie wiem czy to ma znaczenie czy nie ale chwytam sie juz wszystkiego, nawet jajbardziej niezwyklych historii. Przy zdejnowaniu klem zauwazylem, ze od nowosci byly bardzo slabo (delikatnie przykrecone) do zaciskow, tak ze ze mozna bylo nimi obracac dookola osi zacisku bardzo latwo. Po odpieciu i zalozeniu z powrotem zakrecilem zaciski bardzo mocno. Byc moze znowu jakims "cudem" obracajac klema na zacisku powodowala problemy.
U mnie teraz wykrywa aktualizacje po WIFI do mojego SYNCa 2.5 zatanawiam sie czy zdecydować sie i zainstalowac. Troche sie obawiam, ze najnowsza aktualizaja moze spowodowac znowu jakies jaja z innymi systemami. Ogolnie wrazenie jest takie ze Ford potraktowal SYNCa 2.5 po "macoszemu" i jest mnostwo bledow i problemow z tym softem bez wzgledu na wersje.
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 10:44   #76
GregoryK
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TDCI
Witam Wszystkich.
Podzielę się świeżo zdobytą wiedzą w temacie aktualizacji systemu Sync w naszych Fordach.
Dzisiaj, podczas planowego serwisu auta w ASO Forda zgłosiłem opisywane również na tym forum problemy z systemem Sync.
Zostałem poinformowany, że obecnie serwis nie dysponuje odpowiednią aktualizacją firmware'u, który naprawiłby zgłoszone przeze mnie błędy.
Ale jednocześnie pracownik ASO przekazał mi informację, że w styczniu planowane jest wydanie aktualizacji Sync'a, która ma być wolna od błędów.
Oprogramowanie ma być ogólnie dostępne do pobrania z oficjalnej strony Forda po wpisaniu numeru VIN swojego samochodu.
Powiedział też, że optymalną metodą aktualizacji będzie zgranie jej na pendrive i zaktualizowanie systemu przez gniazdo usb w aucie.
Oby.
GregoryK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 10:58   #77
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał GregoryK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to dobre xDDD
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 11:14   #78
Kugik
Postów: 50
Witam Wszystkich.
Oby.
GregoryK, bardzo wazne jest o ktrej wersji SYNCa mowisz. Czy masz SYNCa 2.5 czy 3? To sa rozne systemy i zlaszcza hardware jest totalnie inny. Ja wgralem sobie przez WI-FI najnowsza wersje do SYNCa 2.5. Poki co brak jakichkolwiek zmain w zachowaniu mojego SYNCa, czyli nadal glosniki przednie nie graja co 2-3 uruchomienie samochodu ale zergarek pokazuje nadal wlasciwa godzine za kazdym razem.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2020 o 22:36
Stary 16-12-2020, 11:30   #79
GregoryK
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TDCI
Mam wersję SYNC 2.5
Stary 29-12-2020, 14:18   #80
Morgoroth666
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Puma
Silnik: 1,0 95KM
Postów: 8
W Pumie z sync 2.5 to samo, ale rozmawiałem z serwisem i do Focusa mają już softa, do Pumy ma dopiero wyjść bo inny hardware jest podobno. Kombinowali z wgraniem tego od Focusa na swojej demowce, ale uceglilo im płytę główną ;-)
Morgoroth666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
